Вопросы по MAXI-COSI CabrioFix
Прочитано 123394 раз
  • murimur (Пользователь форума)
    17-07-2007, 13:18:44
1. Кресла MAXI-COSI CabrioFix это то же самое что Кресла MAXI-COSI Cabrio?
2. Правильно ли я понимаю, что если в машине нет системы Isofix, то можно купить платформу EasyBase?
Это альтернатива Isofix?
Это сделает передвижение ребенка более безопасным, чем если крепить кресло ремнями, или вопрос тут только в удобстве крепления кресла?
3. По безопасности что лучше: MAXI-COSI Cabrio с платформой платформу EasyBase или RECARO Young Profi plus?
4. Если заказать у вас EasyBase, сколько его ждать и поможете ли установить его в машину?
Заранее спасибо за ответы!
  • Матвей (Сотрудник Автодети)
    17-07-2007, 13:35:03
1. Сиденья отличаются (непонятен смысл вопроса, если MAXI-COSI Cabrio не выпускается)
у MAXI-COSI CabrioFix нет регулятора +-5 кг, для опускания спинки
MAXI-COSI Cabrio несовместим с базами EasyBase/Fix
2. да, все верно!
а по вопросу безопасней ли с базой EasyBase или только удобней - данных нет...но удобней однозначней
3. неизвестно
4. EasyBase сейчас нет, бывает крайне редко...я бы не советовал ориентироваться...скорее всего не будет поставляться
к тому же Easyfix выполняет функции EasyBase!
    17-07-2007, 17:36:10
Если в машине нет Isofix, то лучше ведь Easyfix, чем просто кресло ремнями пристегивать?
У вас Easyfix даже можно не пытаться заказать?
    17-07-2007, 17:52:47
Easyfix есть в наличии
  • натали (Активный пользователь)
    02-04-2008, 20:20:46
Обязательно ли приобретать платформу EasyBase или платформу  EasyFix?
Поделитесь впечатлениями об этом кресле!!! Жду ребенка и решаю вопрос,что лучше (выбор  позволяет)
    02-04-2008, 21:06:57
С платформой кресло более устойчиво и безопасно. Установка происходит быстрее. EasyFix - при наличии изофикса в машине, EasyBase без изофикса.
инструкция http://maxi-cosi.com/media/producthandleidingen/maxicosi/CabrioFix.pdf
наглядно без платформы http://maxi-cosi.com/maxicosi/instructions.aspx?id=6
Отзывы все положительные... хватает до года точно. Ребёнку комфортно. Есть одно НО - летом ребёнок может потеть, для этого предусмотрен летний чехол х/б (покупается отдельно).
инструкция EasyFix http://maxi-cosi.com/media/producthandleidingen/maxicosi/GBA_Easyfix.pdf
наглядно http://maxi-cosi.com/maxicosi/instructions.aspx?id=9
инструкция EasyBase http://maxi-cosi.com/media/producthandleidingen/maxicosi/EasyBase.pdf
наглядно http://maxi-cosi.com/maxicosi/instructions.aspx?id=8
Платформу EasyFix помимо isofix крепления, также можно крепить штатным ремнём.
    03-04-2008, 18:57:33
1. В настоящее время в наличии есть Платформы  EasyFix и EasyBase?
2. Почему  по креслам  MAXI-COSI  определенные условия по оплате,  и почему они не подлежат к возврату????
    03-04-2008, 21:00:22
Большое спасибо! Все ОЧЕНЬ наглядно!!!
1. По наличию можете узнать у менеджеров по телефону 648-68-06
2. Связано с определёнными условиями поставщика.
  • Sel (Активный пользователь)
    04-05-2008, 13:45:10
А у меня вопрос по правильной установке платформы EasyFix, точнее - ее "ноги", которая упирается в пол:
В инструкции написано, что при правильной установке индикатор на "ноге" должен стать зеленым - это у нас получается.
Но дальше сказано: чтобы проверить правильность установки, потяните-подергайте за "ногу", не нажимая на регулирующую кнопку - индикатор должен оставаться зеленым, это означает правильность установки. Вот тут-то и возникает проблема: как бы мы ни старались, но установить ногу так, чтобы при дергании за нее индикатор оставался зеленым, никак не получается!
Пока стоит - зеленый, но стоит слегка потянуть-подергать "ногу" - индикатор тут же перескакивает на красный (точнее, как только "нога" слегка отрывается от пола) :( Перестаешь дергать - опять зеленый.
Это означает неправильную установку? Как же тогда сладить с этой ногой?!  :-[
Сначала я списывала все на то, что платформа прикреплена ремнями - но теперь поставили в другую машину, с помощью Изофикс, а с "ногой" - та же история... ???
Заранее благодарю за ответ!
    04-05-2008, 19:25:23
Здравствуйте, Sel.
Когда упор отрывается от пола, индикатор становится красным. Значит, он должен быть установлен так, что когда вы его тяните на себя, он не должен отрываться от пола. Подчеркну, что тянуть надо в сторону от сидения.
  • Serelya (Пользователь форума)
    25-07-2008, 10:04:30
Добрый день! Скажите, я правильно понимаю, что кресло Maxi Cosi группы 0+ занимает лидирующие позиции в краш тестах благодаря системе изофикс? Т.е. без этой системы оно практически не тестируется, в то время как остальные кресла этой группы не имеют возможности крепления изофикс и показывают свои результаты с креплением штатными ремнями.
И еще вопрос по креслам 0+: пока искала различную информацию, на каком-то форуме увидела сообщение, что была статья, что не зря кресла 0+ делают без изофикса. Так ли это?
    25-07-2008, 16:27:54
Здравствуйте, Serelya!
В группе 0+ есть и другие модели с креплением isofix, например: Recaro Young Profi plus, Romer Baby-Safe plus isofix...
Крепление isofix обеспечивает более простую и надежную установку кресла. С ним показатели по безопасности при боковом ударе выше, чем при креплении ремнем. Но безопасность кресла зависит не только от способа его крепления, а еще от его конструкции. То, что не все модели имеют возможность установки на базу isofix - связано с немалой стоимостью таких решений.
  • missi (Пользователь форума)
    25-08-2008, 23:21:15
Здравствуйте! Купили Maxi-Cosi CabrioFix TopLine, можно ли полностью снять весь чехол для стирки, если да, то как? Есть ли где-нибудь подобная инструкция?
