Aton и Aton 2
Прочитано 61581 раз
    17-04-2014, 15:58:13
Aton 2 снят с производства, ей на смену пришла улучшенная модель Cybex Aton 3S. Отличается эргономикой, усиленной боковой защитой, имеет большой козырек от солнца.
    17-04-2014, 16:11:08
А чем вам Aton 3S не нравится? :) это новое поколение автокресел Aton 2, с еще более усовершенствованной эргономикой.
подробнее с автокреслом можете ознакомиться здесь
https://avtodeti.pro/avtokresla_cybex/aton_3s/
http://cybex-online.com/ru/carseats/aton3.html
  • P-rock (Пользователь форума)
    17-04-2014, 16:22:44
подскажите пожалуйста, а крепление на базу коляски у всех атонов (1, 2, 3, 3s) совпадает? и подойдет ли адаптер для макси-кози http://uppababy.com/accessories/vista/maxi-cosi-infant-car-seat-adapter/ Как считаете?
    17-04-2014, 16:38:15
да, подойдет
  • tanuta40 (Пользователь форума)
    17-04-2014, 17:22:31
А где производятся кресла?
    17-04-2014, 21:54:12
Подскажите, пожалуйста,
параметры кресла Aton 3S длина/ ширина/ высота: 639, 440-515, 558 мм
длина 639 - это для максимального роста ребенка 64 см?
    17-04-2014, 21:57:49
А чем вам Aton 3S не нравится?  это новое поколение автокресел Aton 2, с еще более усовершенствованной эргономикой.
Кресло Aton 2 легче чем Aton 3, а это плюс для женщин.
И на вашем сайте длина указана 70 см, хотя на других сайтах 63 см?
    18-04-2014, 18:46:36
В креслах - переносках важен вес ребенка, так как они рассчитаны до 13 кг. Приблизительный рост у годовалого ребенка 70-75 см.
Какая модель имеется ввиду?
    18-04-2014, 20:47:59
Aton 2
    19-04-2014, 13:20:55
Многие потребители в отзывах пишут, что ребенок уже в 7 месяцев не влазит в кресло-люльку, хотя вес всего 8-9 кг. И не влазит именно из-за роста.
И подскажите, пожалуйста, где непосредственно производят Aton 3S?
    19-04-2014, 17:56:15
Производство находится в Китае.
    24-04-2014, 09:26:40
в описании атон 3s указаны пятиточечные внутренние ремни безопасности. это новинка или опечатка?
и еще общий вопрос, заклинило что-то у меня: при установке автокресла ремни нужно переводить в фиксированный режим или пристегивать как обычного взрослого в режиме, когда ремень натягивается при резком торможении? зависит ли это от группы и модели автокресла? если конкретнее, интересуют maxi-cosi tobi, recaro monza nova 2, база aton 2-fix.
нужно ли отключать переднюю подушку при установке кресла лицом по ходу движения?
    24-04-2014, 12:07:40
Лучше перевести ремень в фиксированный режим независимо от возрастной группы кресла. И логика тут такова: деформируемые зоны автомобиля поглащают энергию удара с момента столкновения, а следовательно уменьшают воздействие перегрузок на ребенка при жесткой фиксации. При обычном режиме ремня безопасности инерционная катушка немного раскручивается тем временем ребенок продолжает двигаться по инерции, а после фиксации инерционной катушки ремень фиксируется и ребенок получает более резкое замедление, чем если бы он сразу замедлялся вместе с автомобилем.
По мнению ADAC фронтальную подушку безопасности при перевозке ребенка в детском автокресле лицом по ходу движения на переднем сиденье автомобиля лучше отключить. Но в случае невозможности отключения подушки достаточно отодвинуть переднее сиденье максимально назад. Раскрывающаяся подушка может ударить ребенка, но этот удар не должен быть критичным.
Перевозка ребенка на переднем сиденье в кресле спиной по ходу движения с работающей подушкой безопасности недопустима, поскольку в таком случае подушка может причинить значительные повреждения вплоть до фатальных.
    05-05-2014, 09:59:30
Здравствуйте! Вчера получили наш заказ Cybex Aton 3s с базой Cybex 2-fix. Спасибо за оперативную доставку!
По поводу базы возникли некоторые вопросы.
1. Изначально обратили внимание на царапину на пластике базы со стороны, куда выходят крепления изофикс. Царапина разной глубины, похоже на скользящий удар обо что-то острое. Длина примерно 2 см, ширина 1.5-2 мм, глубина 1мм. И небольшие следы как бы скольжения в сторону от царапины. Это насторожило и заставило очень внимательно осмотреть базу.
2. Если покрутить базу в руках, то слышен звук в районе крючков крепления кресла, как будто там внутри что-то находится, небольшое и легкое, типа болтика или пружинки, или кусочка пластика. Вытрясти это не удалось.
3. Крючки, которые фиксируют кресло на базе, - разные. На одном под крючком есть еще металлическая скоба, которая уходит вниз при установке кресла, а на втором ее нет, хотя аналогичное отверстие в самом крючке имеется.
4. Упор в пол. В согнутом состоянии он вообще весь болтается и дребезжит (или так должно быть?), в разогнутом, само основание, которое выходит из корпуса базы, вполне устойчиво, а телескопическая его часть все же очень подвижна в боковых направлениях и вокруг оси (не полностью, но громыхает), то же самое касается прямоугольника (основания), которое упирается непосредственно в пол.
Прокомментируйте, пожалуйста, эти пункты. Честно говоря, я очень расстроена и переживаю за безопасность моего будущего малыша.
    05-05-2014, 17:10:17
Ответили Вам на эл. почту, продублирую ответ по пунктам:
1. Данная модель базы поставляется с завода по 2 штуки в коробке. Так же в Вашем заказе было 2 места и наш курьер упаковал все в одну коробку, чтобы снизить Ваши расходы на транспортировку заказа.
Царапина возникла при транспортировке, но она не повлияет на безопасность конструкции базы.
2. Мы провели такой "эксперимент", вскрыв коробку с двумя новыми базами. У всех них, а так же витринного образца, есть упомянутый Вами звук. Это не дефект, а особенность всех этих баз.
3. Это конструктивная особенность данного изделия. Можем выслать фото, если нужно.
4. Такая проблема есть у многих баз и автокресел, даже у дорогих. Так же бывает что звуки исходят от автокресла, поскольку есть люфт относительно кресла и базы isofix. При эксплуатации в автомобиле, правильно установленный упор почти не дребезжит.
В связи с этим хочу сказать что Вам можно не беспокоится за безопасность Вашего малыша, поскольку данные особенности, не влияют на безопасность, что подтверждено независимыми краш-тестами.
Если у Вас есть сомнения, мы готовы предоставить фото и даже видео материалы, подтверждающие данные особенности базы. Так же мы не откажем, если у Вас возникнет желание обменять или вернуть базу, но расходы по транспортировке в данном случае лягут на Вас, поскольку товар не имеет существенных недостатков.
