Вопрос офиц. представителю Kiddy по GuardianFix Pro и Guardian2
Прочитано 135085 раз
    26-04-2012, 15:58:53
1. Дополнительную нагрузку на спину ребенок не получит, потому что спина ребенка находится в постоянном контакте со спинкой кресла и кресло при фронтальном ударе перемещается вместе с ребенком, т.е. никакого дополнительного удара по спине ребенка не происходит.
2. Спинка у всех этих кресел регулируется, т.е. имеет небольшой люфт для адаптации к углу наклона спинки сиденья автомобиля.
А что касается положения "для сна"... Тут приходится выбирать что-то одно: либо систему k-fix, либо упор, который обеспечивает положение "для сна", потому и то и другое находится в задней части основания кресла.
Хотя, как мне кажется, при некоторых инженерных изысканиях можно было бы спроектировать геометрию упора, который не препятствовал бы системе k-fix, но увеличился бы вес кресла...
3-4. У Guardian Pro система KSA первого поколения (красного цвета под подлокотниками), у Guardian Pro2 и Guardianfix усовершенствованная система KSF, которая спрятана под чехлом кресла. Так что Guardianfix ближе Guardian Pro 2.
  • Dementor (Пользователь форума)
    27-04-2012, 12:32:33
Спасибо, Andreas за оперативный ответ!
Уже после того как задал вопрос 1 нашел на него ответ от Михаила. Михаил подтвердил наличие факта наезда кресла на ребенка.
    27-04-2012, 13:45:58
Вы спрашиваете про нагрузку на спину ребенка при фронтальном ударе.
Так вот нагрузка на спину ребенка незначительна, учитывая вес кресла Guardianfix - всего 8,5кг.
При фронтальном ударе основная нагрузка приходится на грудную клетку спереди, при этом в моделях со столиком эта нагрузка распределяется равномерно, благодаря  как раз столику, и нагрузка на шейные позвонки ниже, по сравнению с креплением ремнем.
Можно услышать коментарии по поводу результатов крэш тестов 2012 года (https://avtodeti.pro/krash_test_avtokresla/adac/)? Чем объясняется очень низкие результаты KIDDY Guardianfix Pro (Isofix)?
  • langi (Пользователь форума)
    24-05-2012, 19:47:07
Присоединяюсь к вопросу,
Михаил, чем KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) опаснее KIDDY Guardian Pro 2 ???
Как обладатель первого, обеспокоен...
Здравствуйте, и я присоединяюсь, даже можно сказать "требую" ответа. Еще года не прошло как долго и мучительно выбирала кресло, остановилась на KIDDY Guardianfix Pro и тут как нож в спину!!! Что же не так с нашими креслами, почему такой результат? Откуда ждать неприятностей?
И еще почему за экологичность только удовлетворительно, какие с этим проблемы?
Если Вы внимательно читали тесты, то там написано, что при фиксации на isofix – модель kiddy guardianfix – лучшее кресло в группе 1-2-3.  При испытании этой модели без isofix возникла проблема. Какая конкретно пока сам не знаю. Думаю, что получу ответ от немцев в ближайшее время.
Цитировать
Тесты не читали, просто картинки глядели здесь на сайте. А если серьезно, то можно ссылки на развернутые результаты тестов, можно и на другом языке, а то гугл выдает кучу всего, но мало полезного.
Цитировать
Не хочу никого обманывать или фантазировать. Более полную информацию вышлю, как только получу от немцев.
Вот что на сайте ADAC
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/default.aspx?ComponentId=29903&SourcePageId=6729
Вот сноска
mangelhaft" nur bei Befestigung mit Sicherheitsgurt (mit Isofix "gut")
Плохо на ремне, хорошо на isofix
На isofix эта модель получила лучший результат в группе, на ремнях - плохо.
Подробностей пока нет
Экология - отлично
    24-05-2012, 21:30:06
Михаил, спасибо за оперативный ответ, будем ждать подробностей.
Судя по всему проблему тестов легко решить, запретив использование без к-фикса?
А с экологичностью смотрю решили таки проблему, за счет чего? Кресло теперь, когда горит, никакой бяки не выделяет?
Михамл, спасибо за оперативный ответ, будем ждать подробностей.
По поводу проблем без isofix у меня пока нет полной информации
Знаю только, что из 16 тестов (8 с isofix и 8 без) один тест с манекеном Q3 без isofix оказался неудачным.
Детали сообщу позже.
По поводу экологии.
Визуально ничего не изменилось, в сравнении с 2011. Те же материалы . Полагаю, что ранее материал обивки пропитывали специальным антигорючим материалом. Он был не совсем экологически идеален. Сейчас не пропитывают. Но это моя версия. Официальной пока нет.
Как и обещал пишу сразу, после получения официального ответа от немцев
http://www.kiddy.de/blog/de/2012/05/30/kindersitztest-2012-2/
Причину проблемы нашли.
Манекен Q3 сидел на собранном комфорт- пакете
Манекен Q3 это прототип ребенка 3 лет, ростом 96 см и весом 15 кг. То есть это пограничный возраст между группой 1 и 2-3
А его усадили на комфорт пакет высотой около 5 см
При тесте он просто перегнулся через столик и сильно продвинулся вперед.
На повторном тесте убрали жесткую вставку из комфорт пакета, понизив его высоту на 3 см
И все…при повторе результат – Хорошо
  • УМ (Пользователь форума)
    12-06-2012, 22:13:21
Михаил, а способ крепления guardianFix Pro ремнями отличается от способа крепления Guardian 2? Если нет, то отчего разные результаты краш-тестов? Или дело в каких-то конструктивных особенностях GuardianFix Pro (вес кресла и т.д.), сыгравших роль?
    13-06-2012, 01:58:30
Из ответа на вопрос Jennifer Wagenknecht на сайте производителя Kiddy, на который Михаил давал ссылку, говорится, что центр тяжести у Guardianfix примерно на 3см выше (очевидно, из-за толщины встроенной в основание системы k-fix, но прямо причина не указана).
Повышение центра тяжести на эти 3см приводит к тому что манекен Q3 перегнулся через столик дальше допустимого значения.
(Сразу оговорюсь, что я не являюсь официальным представителем Kiddy, а информация получена из открытого источника с моим вольным переводом и на основе ранее данных Михаилом пояснений)
А из ответа на вопрос Jörg Diekriede следует, что Guardian pro 2 и Guardianfix конструктивно разные кресла, которые не следует сравнивать между собой, и вынуть вкладыш из комфорт-пакета необходимо только в Guardianfix.
