Помогите определиться с выбором: Maxi-Cosi CabrioFix & Bebe Comfort Creatis
Прочитано 44441 раз
  • Labutin (Пользователь форума)
    02-05-2008, 23:23:24
Сегодня купили своему мелкому автокресло Maxi Cosi Cabriofix (группа 0+, 0-13 кг, предназначено для детей от рождения до года), выбрали его потому, что на крэшах оно показывало хорошие результаты, и анатомически приспособлено для маленьких детишек. Но столкнулись с проблемой. Сыну три месяца и весит он 6,5-7 килограмм. Оказалось, что мелкий совсем не мелкий, и кресло по размеру ему впритык: ногами он упирается в спинку сидения автомобиля, головой - в подушку-ограничитель, да и ремни на нем едва сходятся. А ведь ему еще расти! Можно, конечно, вытащить из сидения специальный вкладыш, но тогда получится, что ребенок в кресле сидит, а сидеть в его нежном возрасте еще нельзя. Вот теперь думаем, что делать? Может быть, есть другие модели, для крупных детей?
    03-05-2008, 16:15:57
Здравствуйте, Labutin!
Кресла группы 0+ рассчитаны на вес ребенка до 13 кг. Ваше автокресло одно из самых вместительных, больше места только в креслах группы 0+/1. В некоторых из них, тоже есть специальный вкладыш для самых маленьких.
Учитывая вес Вашего малыша, кресла Вам должно хватить минимум до 7 месяцев. Затем нужно будет брать группу 0+/1, поскольку в 1-ой группе желательно ездить не раньше года. По комфорту лучше Britax First Class. Но по безопасности, Ваше кресло имеет более высокие оценки.
    05-05-2008, 10:33:25
Впритык быть не может, согнутые ноги ребенка в переноске не означают, что кресло ребенку мало. Ребенок может сложить их "лягушкой" - это абсолютно физиологичное положение для детей до года.
Ремни не могут едва сходиться, посмотрите как можно вытянуть ремни в иструкции. Для примера посмотрите на детей весом 9 кг в комбезах, всё прекрасно сходится
Сидеть в этом кресле не получится, это положение полулёжа. У Вас самое вместительное кресло из всех. И хватит не до 7 мес минимум, а до года точно.
    05-05-2008, 14:47:20
Ремни не могут едва сходиться, посмотрите как можно вытянуть ремни в иструкции. Для примера посмотрите на детей весом 9 кг в комбезах, всё прекрасно сходится https://avtodeti.pro/forum/index.php?topic=951.msg3229#msg3229
Ремни разумеется были вытянуты до конца. Мы посадили малыша оставив подкладку - он был одет только в кофту. Ремни затягивать уже не пришлось. Кстати, ремни в кресло должны уходить на уровне плеч? Или ребенка можно немного выше сажать и ремни будут уходить в кресло чуть ниже плеч (со спины).
Еще вопрос - мы тут с женой спорили, вот по какому вопросу. Из дополнительно подкладки можно вынуть поролон. После этого в кресло что нужно класть, только поролон или только подкладку без поролона?
    05-05-2008, 15:46:28
Внутренние ремни кресла должны начинаться чуть ниже уровня плеча ребенка. Голова ребенка ни в коем случае не должна быть выше края кресла.
По второму вопросу посмотрите вот здесь: http://www.maxi-cosi.com/ru-ru/ т.е. подкладку без поролона.
Только ещё добавлю: ребенок в автокресле-переноске должен полулежать под углом примерно 45 градусов к горизонтали.
    05-05-2008, 16:03:02
Кстати, из инструкции не понятно, что остается - подкладка или поролон. Может быть на немецком там что-то поясняющее написано, но я этот язык не знаю. Теперь будем знать, что оставлять.
    05-05-2008, 16:21:18
Подкладка конечно. Как отдельно поролон класть ???  Может я что-то недопонимаю... Просто показано, что поролон можно вынуть, когда это потребуется.
to Labutin:
не помню, что написано в русской инструкции, а на английском написано, что поролоновую вставку рекомендуют только для маленьких детей до приблизительно 4, 5 мес. после этого поролон рекомендуется вынимать чтобы была возможность и дальше использовать суппорт для головы ребенка.
Сами недавно приобрели такое кресло (ребенок 5.5 мес, 6.9 кг.) после первой же примерки поролон пришлось вынуть т.к. с поролоном если головку ребенка уложить в суппорт то она лежит в какой то неестественной позе (подбородок наклонен к груди и попа как бы не на "сгибе" кресла) а когда поролон вынули поролоновую вставку все встало на свои места: попа у ребенка точно в нижней точке "сгиба" кресла, головка и плечики фиксируются суппортом, ремни точно над плечами!!!
Но думаю, что уже через некоторое время вставку поже придется вынуть, но надеюсь на то что к тому времени похолодает и будет одежда и шапка и фиксация в кресле будет поплотнее...
  • alenka (Пользователь форума)
    16-05-2008, 11:17:35
нда..
а мы весим уже 7,5 кг в 3 месяца... вместимся в это кресло???
Материнство - это не долг, материнство - это шанс
    16-05-2008, 11:50:54
Думаю минимум до 7 месяцев вместитесь.
    16-05-2008, 11:57:16
нда..
Можете не волноваться. Это самое вместительное кресло.
На этом фото детям 6 месяцев 9,.. кг + комбинезон https://avtodeti.pro/forum/index.php?topic=951.msg3229#msg3229
У вас нормальный вес, с каждым месяцем набор веса будет уменьшаться с предыдущим. В год вес ребёнка составляет от 9 до 13,5 кг примерно.
    16-05-2008, 12:05:11
Сергей, не вводите людей в заблуждение ;)
Давайте я вам по почте отошлю фото ребёнка 2 лет в этом кресле, сами оцените и о "минимум 7 месяцев" говорить не будете.
    16-05-2008, 13:06:03
подскажите, а кресла из серии TopLine крепятся только специальной подставкой или же ремнями безопасности тоже???
    16-05-2008, 13:19:35
TopLine - это вариант расцветки. Поэтому кресло крепится как ремнями, так и с помощью платформы.
    16-05-2008, 14:26:37
большущее спасибо Всем!!!
с креслом определились!
Ура Ура Ура!!!!
