Подойдет ли CYBEX Juno 2-Fix в 2109?
Прочитано 13981 раз
  • evamaria (Пользователь форума)
    06-03-2016, 09:49:42
Здравствуйте!
Помогите , пожалуйста разобраться. У нас машина девятка. Планируем покупать автокресла . 1 ребенок 4.5 года 105 см. 16.5 кг. - не можем выбрать. Кресла группы 2-3 без ремней в основном идут , безопасно ли? 2 ребенок 1.5 года 80 см. 10.5 кг - выбрали CYBEX Juno 2-Fix. Как я понимаю его можно и без изофикса в машине использовать ? Хотим установить новые ремни, какой размер нужен? Можно ли нам  установить ремни нужной для кресел длины?
    06-03-2016, 20:24:50
Планируем покупать автокресла . 1 ребенок 4.5 года 105 см. 16.5 кг. - не можем выбрать. Кресла группы 2-3 без ремней в основном идут , безопасно ли ?
Пусть Вас этот факт не смущает. Во всех креслах 2-3 группы ребенок фиксируется штатным ремнем автомобиля.
Внутренние ремни или столик рассчитаны до 18 кг, при большем весе ребенка они нагрузки не выдерживают. Поэтому в старшей группе (2-3) эту функцию выполняет штатный ремень автомобиля.
Рекомендую: Heyner Maxi Protect Aero, Cybex Solution X, Kiddy Cruiser Pro. Это комфортные модели с высокими показателями по безопасности.
Cybex Juno 2-fix фиксируется как штатным ремнем автомобиля (длина ремня — не менее 230 см), так и с помощью системы isofix. Для удобства установки, на тот случай если автомобиль не оборудован данной системой, скобы isofix легко складываются.
Ремни в автомобиле можно заменить, лучше посоветоваться в сервисном центре. Иногда с этим могут возникнуть проблемы, внутри катушки есть специальный датчик, который рассчитан на определенный угол положения катушки. Если при её установке будет выбран неправильный угол, она будет блокировать ремень.
    06-03-2016, 22:22:32
Спасибо за ответ!!
