Установка бустера в машине
Прочитано 59643 раз
  • les_nik (Пользователь форума)
    03-05-2010, 18:48:53
Предлагаю фото установки бустера в машине, которое наглядно помогает понять как закрепить бустер штатным ремнем автомобиля и куда крепить дополнительный ремень бустера:
  • Tyapa (Пользователь форума)
    10-01-2011, 14:06:54
Нашла видео по установке бустера. Там также показано, как выглядит ремешок, который регулирует диагональный ремень:
У меня вопрос - где можно купить такой ремешок, или можно ли сделать его самим?
И еще хотела спросить - должен ли бустер закреплялся жетско?
У нас он получается довольно подвижным и даже наклоняется. При рывке, конечно, ремень фиксирует уже жестко
  • Кирилл (Сотрудник Автодети)
    10-01-2011, 17:22:08
Такой ремешок с направляющей является неотъемлемой частью бустера, он предусмотрен у большинства качественных бустеров!
Бустер должен чётко располагаться на диване автомобиля, а штатный ремень безопасности должен плотно прилегать к телу ребёнка. При соблюдении этих правил бустер будет практически неподвижен и ребёнок будет правильно пристёгнут.
    16-01-2011, 11:08:25
У нас бустер Graco, но достался нам уже без ремешка. А их отдельно где-то продают или нет?
Или допустимо ли самим его сделать?
Ага... вот прочитала про ремни ALR/ELR - у нас, судя по всему, ELR - наверное, из-за этого бустер ерзает?..
Цитировать
Инерционная блокировка натяжителя ремня (ELR) срабатывает только если ремень потянуть резко, но при медленном и плавном нажиме он легко вытягивается из катушки. Этот режим абсолютно не пригоден для установки детских кресел. Опасность заключается в том, что натяг ремня самопроизвольно ослабевает и фиксация автокресла становится не надежной. А значит кресло перестает защищать ребенка. Потому ELR ремни могут использоваться только для установки автокресел оснащенными замками-зажимами.
Тогда еще один вопрос - а где можно купить такие скрепки-фиксаторы?
    17-01-2011, 15:26:58
Отдельно эти ремешки не продаются и мы не рекомендуется вносить изменения в конструкцию. Вам имеет смысл просто поменять бустер на тот, у которого изначально предусмотрена эта направляющая, например HEYNER Safe Up XL или HEYNER Ergo L.
У большинства автомобилей используются ремни системы ELR. На "ёрзанье" бустера этот факт практически не влияет, просто плотнее проводите поясную часть ремня!
