автокресло 1группа мальчику
Прочитано 7427 раз
  • АннаV (Пользователь форума)
    20-06-2009, 01:00:57
Вопрос достаточно банальный.
Большая просьба проконсультировать по выбору автокресла, следующие критерии:
1. Группа 1 (т.к. нам 1 год, вес 10 кг)
2. Крепление  в машине ремнями.
3. Вес кресла не имеет значения.
4. Широкое (для зимней одежды)
5. Комфортабельное положение для сна.
6. В области гениталий что- то должно быть мягкое и не травмирующее, для мальчика это особенно актуально.
7. Удобный подголовник.
8. Стоимость не превышающее 20 т.р.
9. По возможности повыше расположение в машине для хорошей видимости окружающего мира ребенком.
  • Кирилл (Сотрудник Автодети)
    20-06-2009, 18:37:44
Здравствуйте, АннаV.
Идеальным вариантом для Вас будет Romer King plus или BeSafe Izi Comfort X1.
    21-06-2009, 11:33:51
Спасибо за ответ!
А подскажите, пожалуйста:
1.  в чем разница этих кресел?
2. почему не рассматривается кресла Maxi-Cosi они хуже по качеству?
    23-06-2009, 04:16:16
В краш-тестах до 2007г у МК Приори удовл. результат по безопасности, из недостатков: повышенные нагрузки при фронтальном ударе. В 2007г метод тестирования ужесточили, нагрузки больше, оценки могут быть ниже. В любом случае, предложенные модели лучше по безопасности, довольно просторные. МК Тоби хорошее, но уже.
По поводу зимней одежды:
http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1102280&menu_active=21
В комбезе (или др. объёмной одежде) нельзя добиться тесного прилегания ремня. При сильном торможении, аварии ремни соскочат с плеч, либо увеличиться ускорение до контакта с ремнями - риск повредить голову, шею и грудь повышается. Поэтому в любом случае зимняя одежда должна быть тонкая (как искл., например при -20гр.), либо следует снять куртку (можно прикрыть ею ребёнка, или использовать плед, пока в салоне авто не стало тепло).
