Детское автокреcло в Ford Focus
Прочитано 108310 раз
Подскажите! есть форд фокус 2, изофикса нет( у руководстве про него сказано,но по факту....все перевернули, не нашли. Есть ли возможность да и смысл его установить? если нет, то подскажите варианты детских автокресел. Двое детей, 11 и 25 кг.
Если система isofix не установлена в автомобиле,  то нет смысла ее докупать и устанавливать. Вы можете выбрать автокресла, которые крепятся штатным ремнем безопасности.
Для младшего ребенка рекомендую Romer King II LS.
Хороший угол наклона, регулируемый подголовник по высоте, внутренние 5-точечные ремни, донатяжитель ремня безопасности, световой и звуковой индикатор натяжения внутренних ремней, индикатор фиксации автокресла.
Для старшего ребенка могу посоветовать Romer Kidfix XP SICT, Recaro Monza Nova 2 Seatfix и Cybex Solution M-Fix.
Данные модели сочетают комфорт и безопасность. Основная система крепления данных моделей является штатный ремень безопасности. Система isofix служит как дополнительная система крепления. ЕЕ можно не использовать.
  • shader (Пользователь форума)
    06-11-2015, 12:18:34
Машина форд фокус 2 - изофикс есть.
Посоветуйте 3-4 варианта кресел группы 1 или 1-2, в которых возможно крепление изофикс+штатный ремень, или изофикс+опора в пол(вариант, где база покупается отдельно не предлагать). Крепления top theter нет.
Ценовой диапазон - 12-20 т.р.
Могу порекомендовать Вам Cybex Juno 2-fix, Kiddy Phoenixfix Pro 2, Romer King II LS и CarMate Swing Moon.
Cybex Juno 2-fix и Kiddy Phoenixfix Pro 2 имеют самые высокие оценки по краш-тестам. Данные модели крепятся штатным ремнем безопасности + системой isofix (длина штатного ремня должна составлять не менее 230 см).
Romer King II LS рассчитано до 18 кг. Крепится на штатный ремень безопасности. Имеет хороший угол наклона, внутренние 5-точечные ремни, систем индикации LS для правильной фиксации ребенка.
CarMate Swing Moon рассчитано до 25 кг. крепится штатным ремне безопасности. Для универсального автокресла имеет очень хороший угол наклона для сна. Ребенок крепится внутренними 5-точечными ремнями до 18 кг, потом штатным ремнем безопасности до 25 кг вместе с автокреслом.
Все вышеперечисленные модели показали хороший результат и очень удобные в эксплуатации.
Добрый день! Помогите выбрать кресло. Интересует группа 0+/1 или 1, форд фокус 2, ребенок 9.5 кг, возраст 8 месяцев. Из опций: установка против хода, без изофикса, наклон спинки в несколько положений, хорошие результаты в краш-тестах. Возможность установки на переднем сидении, даже в основном будет устанавливаться на переднем сидении. И чтобы можно было максимально долго (по возможности) ездить против хода.
Предложите пожалуйста варианты.
Рассматриваем Автокресло Britax first class plus и Peg Perego Viaggio 0+1 Switchable они встанут спереди? Хватит ли ремня для установки против хода?
    05-04-2018, 16:17:28
Ремня должно хватить вполне.
Данные модели устанавливаются против хода до 13 кг, дальше - по ходу движения. Против хода имеют положение приближенное, к горизонтальному.
Ок, спасибо! Я так понимаю, что все модели без изофикса, будут против хода до 13 кг, а потом разворачивать по ходу.
Какое из этих кресел лучше выбирать в плане безопасности?
    05-04-2018, 19:04:39
Все модели с ременным креплением будут иметь удовлетворительные оценки. Соответственно, лучшие результаты у кресел с креплением Isofix.
Да, это само собой, но к сожалению в машине нет изофикса.
    06-04-2018, 14:45:05
Тогда рекомендуем First Class Plus, положение в нем будет более комфортное.
Спасибо! Как раз его и приобрели)
