Идеальное кресло для LANOS
Прочитано 56897 раз
    17-01-2013, 20:55:34
на сколько мне известно, по ходу движения можно перевозить ребенка не младше 9 месяцев. нам только 6, т.е. кресло придется крепить против хода, а хватит ли на это длины ремня???
что-то можете подсказать по этому поводу?
Рассмотрите CarMate 360 Turn S - для фиксации этой модели длина ремня не принципиальна. Основным достоинством кресла является удобный поворотный механизм и хорошее положение для отдыха для ребенка в возрасте до 12 месяцев. Выдвижной упор обеспечивает дополнительную устойчивость и в дальнейшем служит удобной подставкой для ног.
  • ksushalight (Пользователь форума)
    18-01-2013, 13:00:04
я правильно поняла: это кресло при установке против хода имеет только лежачее положение?
Здравствуйте ksushalight !!!
Совершенно верно, автокресло  CarMate 360 Turn S при установке против хода движения имеет только лежачее положение.
    20-01-2013, 00:59:07
будьте добры, посоветуйте тогда автокресло, соответствующее следующим параметрам:
- возраст 6 мес, но вес уже 9500, сидит не уверенно, в зимнем комбинезоне в кресло категории 0+ не влазит вообще;
- установка против хода и по ходу, положения - сидя и лежа (или полулежа);
- возможность использовать хотя бы до 2,5 - 3 лет (с учетом быстрого набора веса ребенком и зимней одежды);
- ценовая категория - максимум 12-13 тыс.руб.;
- ну и, конечно же, с учетом коротких ремней шевроле ланос.
Могу предложить Вам рассмотреть две модели, наиболее полно соответствующие Вашим параметрам.
BRITAX First Class Plus: удобное, недорогое, очень практичное автокресло, установка в машину простая, но достаточно жёсткая. Устанавливается как по ходу движения, так и против хода движения.
CarMate Zutto Sporty Line: автокресло группы 0/1/2 (от рождения до 25кг), цена на это автокресло выше, но и использовать Вы его будете будете до возраста 5-6 лет, к тому же CarMate Zutto Sporty Line имеет очень большой угол комфорта, а так же широкую чашу сиденья, что позволяет перевозить даже очень крупных детей. Установка не требует большой длины ремня и надёжно фиксирует автокресло в автомобиле.
    20-01-2013, 20:44:53
Спасибо! Будем определяться.
  • persik (Активный пользователь)
    09-10-2013, 05:30:08
доброе утро,скажите пожалуйста подойдёт ли Concord Transformer T Pro ( 1-2-3) в машину Шанс(раньше называлась шевроле Ланос)
по-моему в ней нет изофикса,можно ли на штатный ремень крепить и хватит ли ремня?
    09-10-2013, 05:38:55
или Cybex Pallas 2
    09-10-2013, 06:32:19
и ещё один вопрос,если к нас рост 91 см ,вес 12 кг,может можно уже использовать группу 2-3,и взять Concord или Cybex из этой группы?
    09-10-2013, 16:27:27
В креслах группы 2-3 ребенок крепится штатным ремнем безопасности.
На мой взгляд, для перехода в эту группу имеет значение, как возраст так и вес. Недаром группа 2-3 рекомендуется детям от 15 кг. У маленьких детей недостаточно развиты подвздошные ребра на костях таза. Ремень безопасности должен фиксировать скелет, а не мягкие ткани, поясная лямка штатного ремня безопасности должна проходить по бедрам и не подниматься на живот, в противном случае при ДТП могут быть причинены травмы внутренним органам брюшной полости.
Поэтому при достаточной длинне штатных ремней безопасности нужно брать именно Cybex Pallas 2, а не Cybex Solution...
    09-10-2013, 17:47:54
Благодарю вас,Андреас,теперь нужно определиться что тогда лучше взять Конкорд трансофрмер  Т про или киди гардиан про2 и вопрос открыт насчёт того что в Ланос(шанс) подойдёт и изфофикса нет
    09-10-2013, 19:35:28
Советую померить длину ремня в автомобиле. Она должна быть не менее 2,20м.
    09-10-2013, 21:22:39
Благодарю вас,Галина,подскажите пожалуйста как правильно мерить?
    09-10-2013, 21:49:26
Нужно вытянуть ремень полностью, и замерить рулеткой от самой катушки до замка.
    10-10-2013, 00:13:40
благодарю вас,Галечка,очень рада что есть ваш сайт :)
