одежда и подложки в автокресло в холодный период времени
Прочитано 3100 раз
  • TanyaMoscow (Пользователь форума)
    12-01-2022, 21:35:19
Здравствуйте! есть ли актуальные краш-тесты или иная информация по следующим вопросам? (просьба при ответе по возможности делить ответы на две части: для детей групп 0+, 1, которые пристегиваются ремнями пятиточечными в кресле или столиками, и для детей групп 2, 3, которые фактически пристегиваются штатным ремнем автомобиля)
1. как сейчас рекомендуется возить ребенка в автокресле в холодный период? допускается ли какая-либо верхняя одежда, может установлен предел толщины? иные какие-то нюансы?
2. если в 2019 году ADAC допустило на основании тестов тонкие чехлы, то аналогично ли это допустим не чехлам, которые полностью одеваются на кресло, а каким-то тонким подложкам (тонкий флис или еще что-то) (особенно в разрезе того, что чехол вроде одет и закреплен, а подложка может внутри кресла скользить, особенно если она не зафиксирована фактически ремнями через прорези)?
3. аналогично в 2019 году допустили использование толстых меховых конвертов для детей с прорезями для групп я так понимаю 0+, 1, а возможно ли по аналогии использовать овчинные подложки внутри кресла (то есть не конверт закрепленный через прорези ремнями и не подложка, также закрепленная, а просто шкура например овчинная или типо подложки мех нашитый на тонкий синтепон, особенно для кресел групп 2,3 или 1 со столиком, не будет ли увеличивать вероятность выскальзывания из кресла при правильном пристегивании)?
4. здесь на вашем форуме были мысли экспертов о том, что в морозы надо одевать все равно ребенка по погоде, так как в случае аварии он может замерзнуть в машине или некогда/некому будет одеть его на улицу, изменилось ли что-то в этом плане?
5. может быть есть другие какие-то важные моменты, которые стоит обговорить в разрезе одевания или утепления кресел под попу ребенку особенно при низких температурах (прогрев не всегда возможен заранее, т.д.)?
Заранее спасибо!
    14-01-2022, 19:48:26
Как известно ADAC проводит краш-тесты с манекенами без зимней одежды. Производители автокресел рекомендуют снимать обьемную одежду перед тем, как посадить ребенка в кресло.  Если ребенок в теплой зимней одежде, может возникнуть проблема как со столиком безопасности, так и с обычными ремнями. И если для группы 0+/1 существуют специальные конверты, которые позволяют ремням срабатывать в случае аварии должным образом и не затрудняют их остегивание, то в старшей группе 2/3 утеплить ребенка можно накинутым пледом или одеялом, поверх пристегнутого штатного ремня.
    14-01-2022, 21:18:26
Спасибо за ответ. К сожалению не увидела в нем все ответы на вопросы в голове. Я правильно понимаю, что под попу класть ничего нельзя?( ребенок грит холодное кресло, домой таскать для ребенка группы 2-3 купленный у вас сайбекс не вариант, взросоые обычно покупают себе например шкуры или овчину?
    15-01-2022, 19:21:02
Не рекомендуется, это может повлиять на безопасность.
