Maxi-cosi titan pro vs Cybex Pallas G i-Size
Прочитано 2866 раз
Всем доброго времени суток. Выбираю кресло для ребенка возрастом  10,5 месяцев в группе 1/2/3 - из  вариантов Cybex Pallas G i-Size и Maxi-cosi titan pro. Что будет более комфортнее и удобнее из данных вариантов? По безопасности я вижу, что Cybex Pallas G i-Size вроде как лучше, но смущает, что оно легче Maxi-cosi titan pro почти на 4 кг, где и на чем сэкономили? Что предпочтительнее будет для ребенка? Насколько положение для сна будет в макси-кози комфортнее, чем в Cybex Pallas G i-Size ? Зараннее спасибо за ответы!
    18-10-2021, 19:22:44
Каждая модель хороша по своему. Конструктивно они разные. Cybex Pallas G i-Size использует вместо внутренних ремней - столик. Если ребенок спокойный и столик воспримет нормально, то это хороший вариант. Если же немного зажатое состояние не принимается, вариант Maxi-Cosi Titan Pro- будет отличным выбором. Просторное, удобное, с отличным углом наклона для сна, в отличии от Cybex Pallas G i-Size, где угол для сна будет, благодаря плавающей спинке.
Спасибо за ответ!
