Выбор группы автокресла для крупного ребенка
Прочитано 5101 раз
Следующая ситуация:
- Ребенку 6,5 месяцев
- Рост 71 см
- Вес 9,2 кг
- Из автолюльки 0+ выросли - с трудом помещается.
По параметрам ребенок попадает в группу 1. Насколько я понимаю ситуацию, по стандарту ECE важны прежде всего параметры ребенка, а не возраст. Можно ли в этом случае брать кресло группы 1? Или исключительно искать 0+/1?
Здравствуйте. Как раз возраст важнее всего, поскольку организм формируется и крепнет со временем, а не параметрами. Поэтому до 9 месяцев, а по новым стандартам до 15, нужно возить против хода.
Следовательно Вам нужно кресло группы 0+1 или 0+1-2.
Из больших и вместительных, можем порекомендовать Britax Römer Dualfix M i-Size.
Лучшее кресло в группе по тестам и объему внутри. С вращением для удобной посадки.
Daiichi First 7 Plus
Отличный вариант из Кореи, до 25кг, хорошие ткани и вкладыши, есть вариант с isofix и только ременным креплением.
Спасибо большое за такой развернутый ответ!
Подскажите, пожалуйста, а кресло Ailebebe Carmate Kurutto NT2 не будет больше чем Romer Trifix? Читали, что у японцев короткие ремни... Сталкивались с такой проблемой? Спасибо
    27-03-2021, 18:56:18
В Trifix² i-Size Вам пока рано пересаживаться. Это модель 1 группы от 9 мес, 9 кг до 18 кг.
Если же сравнивать с Dualfix M i-Size, по внутреннему обьему Carmate Kurutto NT2 будет меньше. Внутренние ремни стандартной длины.
