Помогите подобрать кресло
Прочитано 3635 раз
 Помогите выбрать правильное кресло. Ребенку 2,3. Рост 100,вес 15 кг.  Проблема в том что по росту мы не подходим в нашу возрастную группу и получается мы уже должны пристегиваться стационарным ремнем. Но!!! Ему только 2 года и соответственно это не безопасно, да и сидеть он с таким ремнем не будет.  :bc: в финансовом плане ограничений нет.
Здравствуйте.
При таком росте уже можно использовать группу 2/3. Ведь рост это решающий фактор фиксации а не возраст, в данном случае. Из хороших моделей можем порекомендовать Maxi-Cosi Morion i-Size. Хорошее и с глубокой посадкой, безопасное, по новым стандартам 129.
Если же все таки нужна модель с внутренними ремнями и выше 100см. Есть американский вариант такой. Ремни по высоте примерно до 120см.
Evenflo Symphony e3 DLX
В данном случае специфика кресла такая, что после 130см не очень удобно в нем будет. Слишком высокое и громоздкое.
А если сравнивать Maxi-Cosi Morion i-Size и BRITAX ROMER Advansafix IV, что лучше в нашем случае?
    20-02-2021, 17:45:07
При таком росте и весе Maxi-Cosi Morion i-Size будет очень хорошим вариантом.
