romer king 2
Прочитано 5424 раз
  • papapoker (Пользователь форума)
    14-03-2020, 19:05:55
Вопрос про ломающийся пенопласт подголовника модели King 2.
Очень много информации в  интернете на эту тему, дайте пожалуйста экспертный ответ.
рассматривал эту модель для покупки но уже сомневаюсь в правильности выбора.
    15-03-2020, 12:54:50
Такая вероятность есть, потому что пенопласт достаточно хрупкий. Но на данный момент практически все производители используют его в качестве основного ударогасящего материала кресла. В случае аварийной ситуации он обязательно должен деформироваться и может сломаться. Также пенопласт ломается при неправильном использовании кресла, при снятии чехла, к нему нужно более бережное обращение.
Сломанный подголовник можно заменить, так как он всегда имеется в арсенале производителя.
    15-03-2020, 18:13:06
Ясно, спасибо за ответ.
Но почему то только у king 2 в основном такие отзывы
    15-03-2020, 18:15:10
Поверьте, не только.
    17-03-2020, 14:09:58
Порекомендуйте пожалуйста самую надёжную модель в 1 возрастной группе
Здравствуйте. Если под надежностью речь идет о безопасности, то в данный момент это будет модель Britax Römer Trifix² i-Size. Лучшее кресло в первой группе на данный момент.
Удобное, вместительное, с регулировкой наклона, и до роста 105 см по новым стандартам.
Если Вас интересует надежность, именно по "хрупкости" конструкции. То все хорошие бренды достаточно надежны, если люди жалуются на ломанные подголовники/пенопласт, то обычно это происходит из-за не соблюдения условий эксплуатации.
