выбор кресла
Прочитано 6509 раз
Добрый день.вопрос все тот же коих очень много тут, но все же. Помогите пожалуйста с выбором. ребенку 6 мес 9 кг не сидит из люльки выросли тесно не возможно сидеть. соответственно нужно кресло для начала чтобы было против хода с наиболее горизонтальным положением при движении по ходу движения в дальнейшем чтобы была возможность тоже перевести в максимально возможное "горизонтальное" положение ( понимаю что угол наклона не велик)
из присмотренного на сайт evenflo syphony/ safe max , sybex syrona m2, может на какие то другие обратить внимание? японцы? не уже ли они?
спасибо заранее
    18-11-2019, 19:01:28
Вам подойдут модели:
 Heyner MultiFix Twist- просторная модель, с хорошим положением для отдыха, для ножек места вполне достаточно. Устанавливается на собственную базу и крепится при помощи isofix и регулируемого упора в пол.
Britax Römer Dualfix M i-Size отличная модель по удобству и безопасности. Хороший угол наклона, предусмотрено 12 уровней наклона чаши, плюс поворот на 360 градусов.
Evenflo Symphony e3 DLX - евро-тестов не имеет. Но проходили все нужные в тесты в США. До 50 кг, глубокое, большое, удобное. Установка на систему Latch с автоматической затяжкой, аналог Isofix но не жесткая. Плюс модель можно установить на штатный ремень. Имеет дополнительный крепеж ребенка в районе грудной клетки.
спасибо! я понимаю что лучше примерить так сказать.
подскажите еще в чем отличие evenflo safe max или symphony лучше?
sybex уступает этим креслам?
    19-11-2019, 11:41:58
Отличие в том, что в модели Evenflo Symphony e3 DLX автоматическое натяжение Isofix, а в Evenflo SafeMax механическое.
Ничем не хуже, по безопасности даже получше будет.
У кого из кресел данной группы самое «горизонтальное» положение против хода, это очень важно, т.к малыш не сидит пока.спасибо !)
    19-11-2019, 14:17:04
Положение против хода приблизительно похоже у всех кресел данной группы. Против хода приближено к горизонтальному, по ходу движения около 45 градусов.
Не переживайте, в креслах предназначенных для малышей, производители учитывают, что малыши часто спят в автомобиле и находятся в полулежащем положении.
