Вопросы по MAXI-COSI CabrioFix
Прочитано 117313 раз
  • Kat-2525 (Пользователь форума)
    07-02-2013, 16:51:34
Здравствуйте. Сегодня нам подарили Cabriofix. Стала проверять подарок, но не вытягиваются плечевые ремни. Нажимаю кнопку управления быстрым регулятором (как по инструкции) и пытаюсь вытянуть плечевые ремни, но не получается. если тянуть за ремень натяжного приспособления, то плечевые только уменьшаются. Может это брак кресла? или я что-то не так делаю? вроде опыт есть общения с детскими креслами, но такая проблема впервые. Подскажите пожалуйста. .заранее спасибо.
    07-02-2013, 17:41:14
Попробуйте посильнее нажать на кнопку одной рукой, а другой потяните ремни одновременно на себя и вниз. Должно все получиться.
  • Male4ek (Пользователь форума)
    12-04-2013, 19:03:09
Здравствуйте! Подскажите, в модели Maxi cosi Cabriofix подголовник поднимается/регулирается вместе с ростом ребенка или нет? Спасибо.
Ответ на Ваш вопрос находится в этой теме:
CabrioFix против Pebble
  • Custodes (Пользователь форума)
    12-06-2013, 12:01:03
При использовании Maxi-Cosi CabrioFix  возник следующий вопрос:
В каком положении должен быть ребенок в кресле? Ребенок в кресле сидит прижав подбородок к груди.(установлена вставка для новорожденных т.к. нам только 2 месяца, рост около 60 см, вес примерно 5,5 кг)
    12-06-2013, 16:44:34
Похожий вопрос обсуждался в темах:
Aton и Aton 2.
Положение новорожденного в Макси Кози Кабрио.
  • atichka (Пользователь форума)
    18-08-2013, 20:10:15
Установили кресло Cabrio Fix на базу Family Fix. Такое ощущение, что кресло на базе болтается вправо влево, где-то на два сантиметра, вдоль по полозьям. При этом все индикаторы на базе горят зеленым, как будто все ок. То есть сама база встала на сиденье отлично, не двигается и плотно закреплена. А вот кресло на базе не зафиксировано до конца.
Подскажите, должно ли кресло быть закреплено неподвижно, или это болтание вправо-влево - нормально?
    18-08-2013, 20:26:11
Небольшой люфт вполне допустим, не переживайте.
  • maks2484 (Пользователь форума)
    21-10-2017, 21:35:08
Здравствуйте! У нас потерялась накладка на ремень (которая между ножек). Дилер maxi-cosi предлагает купить комплект накладок за 50$, что дорого. Может кто-нибудь сделать фото этой накладки с сантиметром для определения размеров, чтобы была возможность заказать изготовление в ателье?
    22-10-2017, 15:18:42
Пришлите пожалуйста свою эл. почту, постараемся Вам помочь.
    22-10-2017, 16:21:24
Галя, не нашел как тут послать личное сообщение. Мой email: [email protected]. Буду признателен за помощь!
    22-10-2017, 16:28:51
Спасибо, сейчас все пришлем.
