Помогите подобрать автокресло для детей 1.3 и 2.5 лет
Прочитано 6114 раз
Выбираю между:
Автокресло Cybex Pallas
CBX (by Cybex) Aura-Fix
Автокресло Cybex Pallas M-Fix SL
Автокресло Heyner Multi Ergo
Автокресло Heyner MultiProtect Aero
Автокресло Heyner MultiRelax Aero Fi
Автокресло Kiwy SLF123 Q-FIX Plus
Автокр Britax Roemer Evolva 1-2-3 Plus
Дети 1.3 года 76 см 8500кг и 2.5 94 см 14 кг, хотелось бы взять группу 1-2-3, младшая думаю вскоре дорастет. Бюджет ограничен, если есть автокресла ниже по цене, но безопасность и комфорт присутствуют, буду рада.
Не смогла найти нужную информацию по всем креслам, именно:
Какое из них самое глубокое
Положение для отдыха во всех группах.
Примерить и потрогать вживую  не можем.
Сама ни как не выберу! Посоветуйте!
И желательно установка на переднее и заднее сиденье авто.
    12-02-2019, 16:04:29
Я бы рекомендовала рассматривать: Heyner Multi Relax Aero Fix, Kiwy SLF123 Q-Fix Plus и Britax Römer Evolva 1-2-3 Plus
Это одни из самых просторных, с широкой сидушкой.
Для установки моделей со столиком требуется длинный ремень, не менее 2,40 м. Лучше перед покупкой примерить в автомобиле.
Угол наклона около 10 градусов, в сравнении с креслами 1 или 1-2 группой, где положение для отдыха 45 градусов, может показаться не таким уж и комфортным, но это стандартно для универсальной группы.
Эти модели без проблем встанут на переднем сиденье.
Галя, нашла 2 кресла в нашем городе, потратила ещё пару ночей на чтиво и вот,
Heyner Multi Relax Aero Fix глубина  всего 30 см не подходит (вживую не видела).
Kiwy SLF123 Q-Fix Plus :
1. смущает слишком широкий подголовник, те плохая защита, внутренняя регулировка по ширине слабая, раскрывается при лёгком нажатии,
2. также смущает что растет кресло спинкой, получается внизу позвоночника длинная узкая жёсткая штуковина прикрытая тряпочкой, наверное это не есть хорошо. Ваше мнение по этим 2 пунктам?
Britax Römer Evolva 1-2-3 Plus короткие ремни, низкое (по многочисленным отзывам), вживую не видела, не подойдёт если действительно низкое.
Посмотрела CybexPallasMFix, понравилось, ни чего лишнего, показалось узким, бюджет только на CybexPallas, CybexPallasMFix SL(на него сейчас скидка), Cybex Aura-Fix (CBX), ремень 240, вопрос, какое из них посоветуете и почему?
В магазине посоветовали присмотреться к Evenflo с 0 до 50, в наличии не было,посмотрела в интернете, отзывов мало, показалось ооочень громоздким, ещё и на платформе, не поняла, отсоединяется ли платформа. Посоветуете ли это автокресло?
CybexPallas, базу и столик можно использовать до 18 кг, мне кажеться и в 15 кг под столик уже не поместятся,, можно использовать базу и крепить ребенка штатным ремнем? Если убрать базу, положения для сна только по глубине подголовника?
Joie Transcend Isofix, стоит рассматривать? Оно будет шире сайбекс?
Heyner Multi Relax Aero Fix действительно не настолько глубокий по сравнению с другими моделями.
Kiwy SLF123 Q-Fix Plus не имеет внутренней регулировки по ширине, возможно Вы увидели вкладыш.  Что касается с поднятием, то тут двоякая ситуация, поскольку обычно модели делятся на данную систему или на поднятие исключительно подголовника, в результате шея остается открытой.
Britax Römer Evolva 1-2-3 Plus имеет ремни такие же как и в других моделях. По росту до 120-130см примерно. Почти все модели группы 1-2-3 не имеют высоты как у группы 2/3 - 145см. Исключением являются модели со столиками, о которых Вы писали или Evenflo.
Говоря о последней, действительно самое больше кресло и на подставке, которую отсоединить нельзя. Но кресло очень удобное и комфортное, и имеет металлические вставки в корпусе для прочности.
Модели Cybex Pallas как и схожая с ним Joie Transcend Isofix по ширине почти идентичные. Тут зависит многое от формы самого столика, и в модели Cybex Pallas M-Fix(SL) он самый эргономически комфортный. Что касается веса при котором стоит использовать. То все таки рост играет более важную роль нежели вес, как только ребенок дорастает до момента когда можно уже поднять подголовник, можно смело менять столик и пристегивать ребенка штатным ремнем, после этого положение спинки идет по положению спинки автомобильного сидения.
Спасибо за ответы, но пока так и не определилась(
наверное, много уже читаю и выбираю, но, удержит ребенка при перевороте авто автокресло со столиком?
Нет, кресла со столиком переворот не пройдут, поскольку плечи ребенка не держат.
 Совсем запуталась..... Какое безопаснее то...???
Все они в той или иной мере безопасны. Но с ремнями конечно сработают в любом случае. Со столиком лучше только при лобовом столкновении.
Спасибо. Пойду начинать все сначала..... искать автокресло с ремнями :be:
Посмотрела Evenflo, не помню модель, стоимость около 20 тыр, жутко пахло пластиком, в магазине сказали "вот только достали, новое". Запах отбил желание его рассматривать. Громадность (для больших авто), а мне ещё и 2 надо установить.
Посоветуйте пжл автокресла без столика, до 15 тысяч и меньше), сама долго буду искать :bu:
