Автокресело Recaro или Cybex в Ford Kuga II
Прочитано 4217 раз
  • SergejK79 (Пользователь форума)
    16-11-2018, 11:24:33
Добрый день.
Выбираю второе кресло в машину Форд Куга 2.
Выбор между Recaro Monza Nova 2 Seatfix и Cybex Solution Q3-Fix. Дети любят
путешествовать.
Первое кресло Kiddy Cruiserfix Pro, с ним проблемы. Застегнуть ремень в крепление не получается, т. к. мешается основание детского кресла. Защелкиваем ремень в крепление среднего пассажирского места.
Не будет ли таких проблем с выбранными креслами? Проверить в нашем городе нет возможности, таких нет в продаже.
    16-11-2018, 16:54:48
Померьте пожалуйста, расстояние от начала сиденья до замка. Попробуем замерить ширину сидушек в этих моделях.
    18-11-2018, 17:12:12
На фото видно, как не влезает.
    18-11-2018, 17:14:19
Размеры.
Судя по всему ширина днища составляет около 31см.
У Выбранных Вами моделей она будет еще больше 32-34см.
Тут просто ошибка автомобильных сидений в том(если судить по фотографии), что замок ремня находится в плотную к креплению isofix. И при установке кресла оно просто физически не дает застегнуть. Но кресла не бывают меньшей ширины, нежели крепеж isofix. Вполне вероятно что крепеж был рассчитан на кресло младшей группы с внутренними ремнями.
Можем рекомендовать не использовать систему isofix в данном случае. В этой группе на безопасность она не влияет, а ремень застегнутый в нужный замок будет более правильным вариантом. Вы сможете установить кресло ближе к окну на 2см и спокойно застегнуть.
В этом случае Вы можете выбрать модель которая Вам больше нравится, независимо от данной проблемы с креплением ремня.
    18-11-2018, 18:04:02
В данном автомобиле кресла спроектированы под Britax Romer, в инструкции рекомендуется этот производитель.
Какие рекомендуете для дальних поездок?
Сейчас ребенок в Romer Trifix не жалуется.
Может Britax Römer Kidfix III M?
А возраст ребенка не подскажите?
По описанию выходит что ближе к группе 2-3 подбирается. А в данной группе кресла регулировать уже нельзя, только спинку отклонять можно по сидению.
Из них можем рекомендовать новые Britax Romer Kidfix III M.
Обновленная модель, с более глубокой и эргономичной посадкой. Дополнительной боковой защитой и системой secure guard, своего рода имитация 5-ти точечного ремня.
Если обратите внимание, то замки Isofix у них имеют очень выпуклые кнопки, и они скорее всего могут не дать закрепить кресло, упираясь в замок ремня. Поэтому более удобный вариант установки без данной системы.
    18-11-2018, 18:32:42
Ребенку будет 4 года в апреле, девочка, в Trifix становится тесновато. Планируется покупка в декабре.
Тогда все обсужденные кресла будут отличными вариантами. Модель Britax Romer Kidfix III M является самой новой.
