Нужна помощь в выборе автокресла
Прочитано 10018 раз
Подскажите, пожалуйста, какое автокресло лучше подойдет под наши требования - хотелось бы как можно дольше возить ребенка против хода и наличие в автокресле максимально горизонтального положения, т.к. планируются очень длительные поездки. Крепления isofix в машине есть. Желательно, чтобы в кресле была возможность поставить его и по ходу движения, т.к. читала, что многие дети к 1,5-2 годам сами отказываются ездить против хода. Если вдруг такое приключится, чтобы судорожно не искать новое кресло, хотелось бы иметь возможность продолжать пользоваться  этим же.
Опыт использования автокресел на текущий момент такой - до недавнего времени ребенок ездил в автолюльке Romer Baby-safe Sleeper (полностью горизонтальная, устанавливается на два сиденья), сейчас вырос из нее, ноги торчат вверх из люльки. Озаботились выбором, поездили в Maxi-Cosi Opal - все устраивало, но проблема была в плохой фиксации, автокресло крепится ремнями (консультант не нашла в машине isofix), и поэтому болтается на сиденье. Заменили на Recaro Zero - буквально вчера ездила в нем с ребенком, не смогла застегнуть ремни на ребенке в легком комбинезоне и с подкладкой под попу, пришлось убрать подкладку - еле-еле застегнула, и это сейчас, когда ребенку нет еще 7 месяцев. Понятно, что до 4 лет оно не доживет. Кроме того, "положение лежа" никакое, оно полностью вертикальное, ребенок не мог уснуть, а когда уснул, голова свешивалась на грудь. Я очень расстроена из-за всего этого. Хотелось бы безопасное и удобное для ребенка автокресло. В японских автокреслах (мерили Combi Neroom и Carmate Kurutto 3i) ребенку не понравилось категорически.
Прошу вашего совета, какое автокресло нам подойдет.
Забыла написать: ребенку 7 месяцев, рост 68 см, вес около 8,5 кг.
    05-04-2018, 18:06:00
 Рассмотрите Britax Römer Dualfix i-Size -  имеет поворотный механизм, анатомический вкладыш для новорожденных, регулируемый угол наклона, регулируемый подголовник по высоте и внутренние 5-точечные ремни безопасности. Может устанавливаться как против хода, так и по ходу движения.  Возможность длительно использовать в максимально безопасном для ребенка положении против хода движения, до роста 105 см. Соответствует стандарту ECE 129 i-Size.
 У Вас очень хорошая модель, странно , что Вы не помещаетесь. Надеюсь, Вы перед посадкой ребенка максимально вытянули ремни?
Да, я максимально вытянула ремни перед посадкой. В магазине мерили в более тонком комбинезоне, и то консультант еле-еле застегнула, так что ничего удивительного, что в чуть более толстом (не верхнем) комбинезоне ребенок не помещается.
Про DualFix я спрашивала. Мне сказали, что модели за 30 т.р. у вас в продаже нет, есть только за 42 т.р. Это единственная модель, которая подходит под наши требования? Честно говоря, цены начинают очень неприятно удивлять.
Сколько положений наклона в положении против хода? И какой угол получается? Если как в Recaro Zero, то это не горизонтальное положение совсем.
    05-04-2018, 18:19:39
Чисто горизонтального положения нет ни в одном кресле, оно приближено к лежачему.
Я понимаю. Насколько сильно оно приближено к лежачему - так же, как и в Zero, или угол наклона все-таки больше?
Вы можете порекомендовать хотя бы три модели, где положение против хода наиболее горизонтальное? Или Britax Dualfix за 42 т.р. - единственная альтернатива?
    05-04-2018, 20:43:27
Угол наклона стандартный, который используется в большинстве европейских кресел этой возрастной группы. И всегда, чем больше угол наклона, тем менее безопаснее. То есть, в случае фронтального удара ребенок будет тормозить не площадью спины, просто вжимаясь в кресло, а ключицей, которая еще не полностью сформирована.
Бывает, что скобы Isofix в некоторых автомобилях посажены низко, что влияет на наклон автокресла, то есть, принимает более вертикальное положение. Помимо этого, влияет на наклон, и отрицательный скос сиденья.
Я уже запуталась окончательно. В салоне мне говорили, что против хода перевозить нужно исключительно в самом горизонтальном в этом кресле положении, и не рекомендовали использовать другие стандартные наклоны кресла. По вашим же словам получается, что чем вертикальнее - тем безопаснее. При этом производители заявляют в среднем от 3 до 7 положений наклона против хода, т.е. угол наклона в каждом кресле может быть разным.
    06-04-2018, 11:08:48
Нет, против хода регулировать кресла нельзя, и всегда используется самый большой угол.
Но это не означает что кресла рассчитаны так, что-бы положение в них было горизонтально лежачее, по причинам описанным выше.
Можем для варианта посоветовать посмотреть на модель Evenflo Symphony:
Имеет большой объем, длинные ремни, и хорошее лежачее положение против хода.
Спасибо большое, обязательно посмотрим.
Но есть вопрос по "против хода регулировать кресла нельзя, и всегда используется самый большой угол".
В описаниях многих кресел на сайте (например, https://avtodeti.pro/avtokresla_cybex/sirona_m2_i-size/) указано количество положений против хода - в примере "5 положений при установке против хода движения". Как тогда относиться к этой информации?
    06-04-2018, 14:52:13
Вам никто не запрещает использовать все эти положения.
Забыли уточнить, что "нельзя" подразумевалось при перевозке грудного ребенка до 9 месяцев не рекомендуется этого делать. Далее Вы можете продолжить использовать кресло против хода, и регулировать по своему усмотрению.
Правилами это не прописано, но рекомендации врачей существуют.
Простите, но я не увидела в первом вашем ответе про возрастной ценз. Ребенку сейчас 7 месяцев, поэтому даже возраст до 9 месяцев - актуален.
То есть производитель не указывает, с какого возраста можно использовать другие положения?
И правильно ли я все-таки поняла, что в положении против хода рекомендуется использовать самое горизонтальное положение, а не самое вертикальное?
    06-04-2018, 20:47:55
Да, до 9 месяцев, пока кости не окрепли лучше использовать самое лежачее, чтоб не было лишней нагрузки на тазобедренный сустав.
