Автокресло для дальных поездок ребенку 3.5 года
Прочитано 10178 раз
  • Nutta (Пользователь форума)
    02-04-2018, 12:16:13
Имеется стройный рослый ребенок 3,5 г, второе кресло и родители, любящие очень дальние путешествия. Интересует удобное и не очень широкое снаружи кресло.
экстра безопасность в виде боковой компенсации не нужна, а вот попытки удержать получше худенькую девочку и обезопасить длинный позвоночник приветствуются.
    02-04-2018, 12:48:40
И забыла задать вопрос. Если кресло изофикс, то значит можно его оттянуть, что откинуть спинку? Или это зависит от модели? В нашей машине спинка кресел не регулируется, хотелось бы иметь возможность более комфортное положение для сна иметь.
    02-04-2018, 12:54:54
Здравствуйте.
Из кресел с самым высоким поднятием подголовника можем порекомендовать модели Recaro, в частности:
Monza Nova Evo Seatfix и Monza Nova 2 Seatfix
Поддерживают рост до 140-145см, правда боковая защита встроена и убрать ее нельзя.
И Diono Monterey 2
В данной модели боковая защита регулируется по ширине.
Все эти модели достаточно удобны и комфортные для поездок.
Отвечая на второй вопрос. Да, если система isofix на жесткой базе(в данном случае Recaro), то их можно регулировать по глубине и соответственно по наклону спинки в таком случае.
На сайте еще больше удобных и безопасных моделей группы 2-3.
    02-04-2018, 15:40:41
Спасибо! Но похоже я двояко выразилась.
Главные требования глубокое сиденье, чтобы было ногам удобно, и маленькая ширина кресла, чтобы было комфортно третьему пассажиру сзади. Ну помимо безопасности. Подлокотники и складные подстаканники/сетка - приятный бонус.
Выше предложенные довольно широкие. Приглянулось такое https://avtodeti.pro/avtokresla_peg-perego/viaggio2-3_surefix/, но оно без изофикса, спинку не откинуть, значит.  :ac:
    02-04-2018, 15:47:29
Да, оно на ременных крепежах.
Есть еще Recaro Milano, очень узкое, с isofix, но спинка очень мало отгибается.
    02-04-2018, 16:45:53
А серия Kidfix какую глубину имеют?
    02-04-2018, 16:53:04
Данная серия самая неглубокая, примерно 31см. Плюс в районе плеча ширина у них будет примерно как у Recaro.
    02-04-2018, 17:52:26
А кроме Recaro есть варианты глубокие? :ab:
    02-04-2018, 19:23:34
Как и писали, модель Diono Monterey 2, можно еще Cybex Solution M-Fix рассмотреть, боковая защита там не обязательна к использованию, кресло правда не из узких.
    03-04-2018, 15:59:01
А Diono Monterey 2 как выдвигается в позицию для отдыха? Если кресло в автомобиле не откидывается.
    03-04-2018, 16:03:53
У нас на заднем кресла спинка имеет очень вертикальное положение. А ремни LATCH, так понимаю, должны быть плотно притянуты, и детское кресло будет максимально вертикально.
    03-04-2018, 16:06:48
Тогда Monterey 2 Вам не подойдет, и выбор останется среди оставшихся перечисленных.
    03-04-2018, 16:21:29
А у этого кресла какая глубина сиденья внутри? Cybex Solution X2-fix
    03-04-2018, 16:24:34
И это Maxi-Cosi RodiFix AirProtect?
    03-04-2018, 16:31:33
33см у Cybex и 32см у Maxi-Cosi соответственно.
