Замена Кидди Фениксфикс в Солярисе
Прочитано 8158 раз
  • Мадам (Ветеран форума)
    08-10-2017, 14:42:45
День добрый.
Подскажите, пожалуйста. Машина Хэндэ Солярис (ширина 1.7м, соответственно сидение уже), ездим нечасто, поэтому  пока менять машину смысла нет.
Дети
- 5л. (110см) Kiddy CruiserfixPro (ширина: 47 см????)
- 2.5 г (93 см),  Kiddy PhoenixfixPro 2, (Ширина: 46 см), но надо менять уже
- ждем еще малыша, ему люлька Ромер, потом пересядет в Фениксфикс среднего
Вот на бумаге и я отлично помещусь на заднее сидение, но реально пыталась протиснуться между Круизером и Фениксом - никак, даже боком (((
Встает вопрос:
1. на какое кресло категории  3 можно поменять Фениксфикс? Я бы с удовольствием купила еще Круизер, очень им довольна и не парилась. Но не представляю, как в машине потом ездить впятером. Да, поездки особо нечасто (из серии на выходные к бабушке или в зоопарк). Может есть какое-то кресло поуже категории 3, чем Кидди Круизер?
2. Сейчас замерить нет возможности, поэтому смотрю на габариты в инете, пишут, что у Круизера ширина то 47 см, то ширина 55-64см. Как такое может быть?
3. Муж когда детей возит, не прикрепляет кресла на изофикс, только через обычный ремень. Скажите, насколько это опасно и какие-то цифры может есть, чтобы ему объяснить, что так не безопасно!!
посередине- ну никак!!!!
Спасибо большое заранее!
    09-10-2017, 11:01:40
Категория 2/3, конечно же.
Добрый День!
Как и обещал, отпишусь у Вас.
Все таки лучший вариант это доехать до магазина и все померить.
По креслам Kiddy я не большой специалист но отвечу на что смогу:
В кресле Kiddy CruiserfixPro ширина боковин меняется по мере роста ребенка, причем как внутренняя так и внешняя. Как представитель Britax Roemer не могу упустить возможность предложить кресло Kidfix XP (или Kidfix II XP) ширина этих кресел фиксирована 48 см, но благодаря V образной форме внутренняя ширина кресла меняется по мере роста ребенка.
Опять же не смогу сказать за кресла всех производителей, но если говорить про Britax Roemer то именно опасности тут нет. При креплении Isofit кресла будут безопаснее в боковом ударе и поэтому не использовать эту систему при ее наличии нецелесообразно.
    09-10-2017, 11:10:30
Спасибо большое, подтвердили мои мысли, что нужно ехать на примерку, обязательно "примерим" Ромер. А чем отличаются ХР и 2ХР?
Этот вопрос мы как раз обсуждали в этой теме https://avtodeti.pro/forum/index.php/topic,6299.msg27613.html#msg27613
