Лучшее автокресло в группе 2-3 до 18.000 рублей
Прочитано 10009 раз
  • ajrinka (Пользователь форума)
    06-05-2017, 13:15:13
Добрый день подскажите выбираю кресла категории 2-3 из Cybex Solution M-Fix, Britax Römer Kidfix XP SICT, Kiddy Cruiserfix  и Concord Transformer T. возможности примерить кресла ребенку нет, у нас таких не продают, но оговорюсь, сейчас использовать будем без изофикс, затем надеюсь поменять машину, тесты АДАК стоит хорошо Cybex Solution M-Fix и Cybex Solution M хорошо. я так понимаю они аналоги?! А все остальные возможно ли использовать без изофикс они потеряют свою безопасность?! Конкорд тоже привлекает своими регулировками, но 2008 только сделан был краштест, ведь принцип оценки уже изменился, так скажем ужесточили. у Бритакс читала отзывы не короткая сидушка кресла. Посоветуйте на каком остановиться? или может еще какие присмотреть, конечно бюджет ограничен максимум 18000
    06-05-2017, 19:44:21
Все модели отличаются надежностью, комфортом, удобством.
Cybex Solution M-Fix от Cybex Solution M  отличается наличием креплений Isofix.
В группе 2-3 основным креплением считается штатный ремень безопасности, а система isofix считается дополнительной системой крепления. За ненадобностью, салазки isofix можно задвинуть во внутрь кресла.
Конкорд тоже привлекает своими регулировками, но 2008 только сделан был краштест, ведь принцып оценки уже изменился, так скажем ужесточили. у Бритакс читала отзывы не короткая сидушка кресла. Посоветуйте на каком остановиться? или может еще какие присмотреть, конечно бюджет ограничен максимум 18000
Из перечисленных, я бы обратила Ваше внимание на Cybex Solution M-Fix - просторное и комфортное,  Britax Römer Kidfix XP SICT- с хорошим удобным для сна подголовником, Kiddy Cruiserfix отличается
эргономичной спинкой с ортопедической функцией, множеством регулировок и настроек.
Concord Transformer T - хорошая модель, минус в том, что нет возможности привести спинку в положение для отдыха.
    01-06-2017, 23:51:39
Все же не могу никак определиться еду Сайбекс м-фикс и кидди CRUISERFIX 3. Подскажите по глубине и ширине сидушек у них как, у какого кресла больше, комфортной? Вживую я не смогу посмотреть кресла и выбрать, если можно сравнительный анализ ( сильных и слабых сторон этих автокресло можно?! Спасибо!
Kiddy Cruiserfix 3 более вместительный, более практичный и более функциональный - регулировка подголовника по высоте, регулировка боковой защиты по ширине, регулировка сидения по длине, хорошая боковая защита, инновационная система Kiddy Shock Absorber, которая гасит до 25-30% от фронтального удара, плавающая спинка, которая принимает угол наклона и современный уникальный дизайн.
Размеры: сидушка (по ширине 30 см) (по длине 41 см), спинка (по ширине 30 см при опущенном подголовнике) (по высоте 33 см при опущенном подголовнике)
Cybex Solution M-Fix имеет регулировку подголовника по высоте, регулировку подголовника для сна, плавающую спинку, которая  принимает угол наклона, дополнительная боковая защита и более разнообразный выбор расцветок.
Размеры: сидушка (по ширине 30 см) (по длине 36 см), спинка (по ширине 30 см при опущенном подголовнике) (по высоте 36 см при опущенном подголовнике)
Обе модели имеют хорошие показатели по краш-тестам и высокий уровень комфорта.
