Помогите определиться Cybex Sirona M или Römer Dualfix
Прочитано 10199 раз
  • Yuchaka (Пользователь форума)
    04-02-2017, 11:30:37
Дано: ребёнок, 6 месяцев, 70 см и 8,3 кг. Пока влезает в своё кресло Maxi-cosi pebble. Но запас по спинке над головой около 4 см (в тонкой одежде, не комбинезон), поэтому пытаюсь определиться, что делать дальше.
Изначально надеялась, что в макси-кози она доездит до года и после пересядет в Römer Trifix.
Теперь стала в этом сомневаться и смотрю в сторону: Cybex Sirona M (Т.к без столика) и Römer dualfix (привлекает, что его можно  развернуть уже после того, как посадил ребёнка).
Подскажите пожалуйста, насколько они отличаются размерами внутри и сильно ли меньше Trifix? Может быть можно узнать внутренние размеры всех 3 кресел? К сожалению померить кресла нет возможности.
Спасибо!!!
    04-02-2017, 18:53:37
Спасибо!!!
Cybex Sirona M2 i-size имеет большой внутренний объем, длинные внутренние 5-точечные ремни безопасности и дополнительную боковую защиту. Показала хорошие результаты в краш-тестах в 2016 году,
Размеры:
ширина сидушки - 27 см (узкая часть), 29 см (широкая часть)
глубина - 30 см
ширина на уровне плеч - 37 см
Britax Römer Dualfix можно использовать против хода движения до 18 кг и роста 105 см. Оснащено системой вращения на 360 градусов.
Размеры:
ширина -  24-26 см
глубина - 28 см
ширина на уровне плеч -34 см
Britax Römer Trifix -  относится к креслам 1 группы. Устанавливается только на систему Isofix и на якорный ремень Top Tether. Имеет хороший угол наклона, большой внутренний объем, "плавающую" систему isofix+, боковую защиту SICT и регулируемый подголовник по высоте с внутренними 5-точечными ремнями безопасности.
Размеры:
ширина сидушки - 30-32 см
глубина - 28 см
ширина на уровне плеч -37 см
