Как правильно мерить длину штатного ремня безопасности?
Прочитано 8124 раз
  • Falcon555 (Пользователь форума)
    10-01-2017, 13:39:31
Для крепления некоторых автокресел штатным ремнем безопасности автомобиля, указывается его необходимая минимальная длина. Вопрос: как правильно мерить эту длину?
Это длина ремня от точки крепления ремня к кузову автомобиля до петли через которую ремень уходит вниз в катушку? или надо мерить именно до катушки?
На каком рисунке правильно изображено? Или не на каком, а надо еще как-то по другому мерить?
Вам нужно полностью вытянуть штатный ремень безопасности и замерить от катушки до скобы крепления к кузову. Для автокресел со-столиками минимальная длина 240 см.
    11-01-2017, 10:30:54
То есть получается полная длина ремня? Вариант по рисунку, который справа? (разумеется ремень при этом надо полностью вытянуть)
    11-01-2017, 17:33:03
Верно, ремень вытянуть на всю длину и замерить рулеткой. На правом фото приблизительно так и выглядит.
    12-01-2017, 12:46:56
спасибо!
