Кресло для ребенка 1,4 против хода с креплением ремнем
Прочитано 14203 раз
  • suramu (Пользователь форума)
    31-07-2016, 23:03:32
Здравствуйте!  bc
Помогите пожалуйста выбрать. Нужно кресло для передвижения на такси, основное есть с изофикс. Но так как такси бывает разное и без изофикс в т.ч, то ищу против хода/по ходу и чтобы крепилось ремнем. Без столика.
Надеюсь на помощь, так как сама уже  bu
    01-08-2016, 18:15:24
Возить ребенка против хода движения как можно дольше, только приветствуется.
Учитывая Ваши пожелания, Вам подойдет Diono Radian 5 предусматривает возможность установки как по ходу, так и против хода движения, с максимально длительным использованием внутренних 5-точечных ремней безопасности — до 25 кг. Это достаточно просторное кресло, благодаря регулируемым по ширине боковинам. А также модель легко складывается, что удобно при транспортировке,  имеет возможность использоваться для авиаперелетов.
  • Sandra (Пользователь форума)
    04-12-2016, 22:10:23
Подскажите, пожалуйста, и мне. Мне тоже нужно кресло против хода, крепящееся ремнем, и возраст тот же. При этом хочется максимально надежное по тестам.
Вы советуете Diono Radian 5, но на вашем же сайте написано, что оно снято с производства.
Может есть еще варианты? Или лучше смотреть в сторону 0+/1? Помогите, я совсем заковырялась в этих креслах!
    05-12-2016, 16:37:00
Учитывая Ваши пожелания, рассмотрите Joie Stages - удобное кресло группы 0-1-2, против хода движения до 4 лет (до 18 кг) и по ходу движения до 7 лет (от 9 до 25 кг). Каркас кресла выполнен из армированной стали и ткань чехлов приятная на ощупь.
    05-12-2016, 19:02:08
Галя,
спасибо большое за ответ!
А может вы знаете, где посмотреть тесты на это кресло?
    05-12-2016, 20:07:59
Эта модель, пока участие в независимых краш-тестах не принимала.
    05-12-2016, 21:19:16
Понятно. Жаль. А что-то с тестами есть?
    05-12-2016, 21:34:17
С высокими показателями в краш-тестах, модели в группе 0+/1 только с креплением Isofix.
    05-12-2016, 21:43:57
Ясно. Спасибо! Будем думать
  • Daryonka (Пользователь форума)
    14-04-2017, 23:47:01
Подскажите, пожалуйста, по-прежнему нет реверсивных кресел с креплением штатным ремнем для детей от 9 килограмм с хорошими результатами краш тестов?
Ищу кресло для ребенка 9,5 кг; в макси-кози кабрио фикс сейчас уже малы ремни, даже в в верхней позиции  начинаются сильно ниже плечей.
требования такие:
- реверсивное
- хорошие результаты краш теста
- крепится штатным ремнем
- легко переставлять из машины в машину (желательно)
- позиция для сна ребенка  (желательно)
Если нет такого, то пусть будет с изофиксом, но тогда
- реверсивное
- не до 18 кг, а до 25 или больше.
Поместится ли рекомендованное Вами выше Joie Stages  в трехдверную Витару на заднее сиденье?
Автокерсла с поворотным механизмом рассчитаны от рождения до 18 кг. В некоторых моделях, можно перевозить ребенка против хода движения до 18 кг.
Автокресла от 15 кг и больше устанавливаются только по ходу движения и не имеют возможности поменять направление.
Joie Stages полностью подходит под Ваши требования и хорошо подходит в любой автомобиль, но данная модель пока не проходила независимые краш-тесты.
Под Ваши потребности так-же подходят следующие модели: Recaro Zero.1 и Britax Römer Dualfix.
Recaro Zero.1 устанавливается на систему isofix и упор в пол. В данной модели регулируется угол наклона, регулируется подголовник по высоте, поворотный механизм, внутренние 5-точечные ремни безопасности и дополнительная боковая защита.
Britax Römer Dualfix - устанавливается на систему isofix и упор в пол. Так-же имеет регулировки подголовника по высоте. угол наклона для сна и внутренние 5-точечные ремни безопасности.
Данные модели очень комфортные и безопасные.
Остальные модели, которые крепятся штатным ремне безопасности, рассчитаны на перевозку детей против хода движения до 13 кг, потом кресло устанавливается по ходу движения до 18 кг.
Joie Stages занимает ровно одно посадочное место и хорошо подходит в любой автомобиль, в том числе и в Гранд Витару.
