Что выбрать: Maxi-Cosi Cabrio Fix или Kiddy Maxi Pro?
Прочитано 13694 раз
  • Sel (Активный пользователь)
    01-07-2007, 10:16:22
Помогите, пожалуйста, советом: после долгого выбора по разным параметрам остановилась на двух автокреслах: Maxi-Cosi Cabrio Fix или Kiddy Maxi Pro.
Что порекомендуете выбрать?
Ребенку 7,5 мес (но маленький - 6,3 кг), машина Ниссан Альмера.
Заранее благодарю за ответ!
  • Матвей (Сотрудник Автодети)
    02-07-2007, 10:33:05
День добрый...
оба эти автокресла - весьма достойный выбор!
если предпочитаете использовать Isofix и при этом малыш не очень крупный + не стоит сверхзадачи использовать сиденье как можно дольше, то предпочтительней конечно Maxi-Cosi Cabrio Fix.
если же все наоборот - Kiddy Maxi Pro!
если же нужно все "в одном флаконе" - то здесь не подскажу  8)!
    02-07-2007, 13:10:43
Благодарю!
Угу, малыш не очень крупный + не стоит сверхзадачи использовать сиденье как можно дольше  ;)
Правда, Isofix в нашем авто нет.
А не подскажете (извините за занудство), почему именно Maxi-Cosi Cabrio Fix предпочтительней?
По удобству использования или по безопасности?
Или без Isofix нет разницы?
    02-07-2007, 13:58:21
по безопасности...
https://avtodeti.pro/krash_test_avtokresla/adac/
  • Alexsei (Пользователь форума)
    16-12-2007, 19:06:41
Цитировать
Почему Вы считаете что Kiddy будет без базы лучше чем Maxi-Cosi также без базы?
Здравствуйте, Alexsei!
В Kiddy Maxi Pro полголовник имеет более усиленную защиту головы, что даёт этой модели преимущество.
В независимых краш-тестах Kiddy Maxi Pro получило хорошую оценку по безопасности. Maxi-Cosi Cabrio Fix также получило хорошую оценку, но при тестировании использовали платформу с Isofix.
    03-11-2008, 19:54:33
С вашей помощью прошлым летом выбрали для своего малыша Maxi-Cosi Cabrio Fix с платформой Изофикс и ни разу не пожалели  8)
Но вот прошло время... ребенок подрос... да и зима на носу - зимние одежки здорово уменьшают кресло ;)
Словом, задумываемся о следующем кресле.
Что бы вы посоветовали, на что сменить наше любимое Maxi-Cosi Cabrio Fix?
Ребенку 2 года, но он маленький - всего 9,5 кг и 82 см.
Авто с изофиксом.
    05-11-2008, 11:07:38
Здравствуйте, Sel.
Рассмотрите Maxi-Cosi Priorifix или BeSafe IZI Comfort X1 isofix.
    05-11-2008, 21:57:02
Будем смотреть.
А не подскажете, высоко ли получаются эти кресла - сможет ли ребенок что-то увидеть в окошко? Учитывая, что сам он очень маленький...
Сейчас он пока ездит спиной вперед, поэтому может все видеть в заднее стекло, а при посадке вперед лицом, насколько я понимаю, обзор значительно сужается?
    06-11-2008, 10:26:58
В BeSafe обзор будет лучше, т.к. оно выше.
    08-11-2008, 14:52:43
Спасибо, Сергей!
Еще один вопрос:
я правильно понимаю, что, исходя из возраста ребенка (2 года) нужно уже выбирать кресло "лицом по ходу движения"?
Или, если размеры малыша позволяют (по весу и росту он на уровне 1 года), лучше как можно дольше ездить спиной по ходу, т.к. это безопаснее? И тогда смотреть не группу 1, а группу 0+/1?
    10-11-2008, 16:05:24
Лучше рассматривайте кресла группы 1. Они безопаснее. Кресла которые ставятся против хода и по ходу уступают моделям рассчитанным на конкретную группу.Конечно в идеале лучше ездить спиной против хода, для детей до 9-12 месяцев это обязательно. Но в Вашем случае это не критично.
