Кресло 2-3 для шилопопого, непослушного ребенка
Прочитано 11618 раз
Всем здравствуйте! У младшей дочки вес 16,2 кг на данный момент. Рост 98 см, возраст 2 года 10 месяцев. Покупать новое кресло планируем через 2 месяца. Ровно в три года. Проблема в шилопопистости ребенка. Я не уверена, что она не будет снимать штатный ремень.
Сейчас у нас Ромер Трификс, и он уже впритык по росту, голова вровень с подголовником на максимальной высоте идет.
Что бы вы посоветовали в данном случае? Вес набирает дочка стремительно, за три месяца прибавила 1 кг. К сентябрю будет около 17,5 кг. Смысла покупать группу 1-2-3 со столиком нет. Как вообще поступают, если по росту/весу нужна следующая категория, а по головушке еще нынешняя? :)
Ремень не предлагать. Не поможет. Вот такой ребенок :)
У старшей Сайбекс q2-fix. И она в три года не вылезала из группы 2-3.
Параметры Вашего ребенка уже подходят для старшей группы 2-3. Она используется от 3-х лет, от 15 кг веса и роста от 94 см.
В группе 2-3 ребенок крепится штатным ремнем безопасности через специальные направляющие вместе с автокреслом.
Могу порекомендовать несколько удобных и безопасных  моделей: Recaro Monza Nova 2 Seatfix, Kiddy Smartfix и Diono Monterey 2.
Recaro Monza Nova 2 Seatfix - очень комфортное и безопасное автокрелсо! Данная модель имеет ортопедическую, полностью вентилируемую, плавающую спинку, которая принимает угол наклона Вашего сиденья. Имеется регулировка подголовника по высоте,  длинные салазки isofix, воздушная подушка в подголовнике с регулировкой мягкости, динамики в подголовнике, чехлы из искусственной замши и дополнительная боковая защита, которая гасит до 25% энергии при боковом ударе.
Kiddy Smartfix - Новинка 2015 года! Данная модель имеет регулировку боковой защиты по ширине, регулировку подголовника по высоте, усиленную фронтальную и боковою защиту Kiddy Shock Absorber (KSA) и длинные салазки isofix. Хорошие оценки в осенних краш-тестах 2015 года. На данную модель сейчас проходит акция от производителя на все цвета.
Diono Monterey 2 - имеет самый большой внутренний объем. Очень комфортное и безопасное автокресло. Модель имеет регулировку боковой защиты по ширине, регулировку подголовника по высоте, аналоговую систему isofix на ремешках (LATCH) и встроенные подстаканники с обеих сторон. У Monterey 2 также может отделятся спинка, а нижняя часть используется как бустер. Оценка по каш-тестам: хорошо.
Данные модели имеют высокий уровень комфорта и безопасности.
Что-бы ребенок не вылезал из-под штатного ремня безопасности, сейчас на многих автомобилях установлены специальные катушки ремня безопасности с функцией, которая не позволяет вытягивать ремень. Для этого нужно вытянуть ремень полностью, еще сильнее потянуть и смотать его обратно, при этом надо пристегнуть ребенка вместе с автокреслом. Благодаря данной функции, ремень нельзя оттянуть, а только скрутить до конца. Это не позволит ребенку оттянуть ремень и вылезти из-под него. Потом ремень нужно полностью скрутить, после чего работа катушки вернется в стандартный режим работы и вернется свободный ход ремня.
  • beddinge (Ветеран форума)
    10-11-2016, 20:11:00
Алексей К., а почему вы не рекомендуете в таких ситуациях покупать кресла группы 1-2-3? Ведь в таком кресле ребенка можно до 18 кг фиксировать штатными ремнями или столиком, а в Адвансафикс даже до 25 кг. Не решение ли это для непослушных детей?
В данной ситуации группа 1-2-3 не совсем подходит. Дело в том, что ребенок уже весит 16.2 кг и имеет рост 98 см, а автокресло планируется приобретаться через несколько месяцев. Длина внутренних ремней безопасности в универсальных моделях рассчитаны до веса 18 кг и до 1 метра роста. При таком росте может не хватить длинны внутренних ремней безопасности, а если бы и хватило, то на пару месяцев. Исходя из этого можно смело пересаживаться на группу 2-3.
У Britax Römer Advansafix II SICT заявлено использование внутренних ремней безопасности до 25 кг,  но они так-же рассчитаны до метра ростом, поэтому длины может не хватить.
    15-11-2016, 00:44:59
Спасибо, а где указано это ограничение?
Автокресла со столиками тоже рассчитаны до метра роста, а дальше штатным ремнем?
У меня точно такая же ситуация. Сейчас ребенок ездит в Сайбекс Джунофикс, не представляю, как ее в 2-3 пересаживать... Хотела максимально долго фиксировать столиком или внутренними ремнями, но не могу найти указаний производителей на этот счет. Особенно интересуют Адвансафикс и Конкорд Трансформер ХТ Про.
    15-11-2016, 19:20:41
Это показывает практика, ежедневно мы примеряем детишек в креслах этой группы. В моделях со столиком больше учитывается вес ребенка, он рассчитан до 18 кг. Если голова немного выступает за пределы спинки автокресла -  это допускается. На самом деле все дети очень индивидуальны, в том числе и в своем физическом развитии, и в одном и том же возрастном периоде могут иметь совершенно разные показатели, 18 кг ребенок может весить и в 4 года. А рост приблизительный у ребенка в этом возрасте 96-104 см.
Максимально - до 18 кг для 1 группы и 25 кг соответственно для группы 1-2.
    16-11-2016, 00:49:13
Спасибо. На данный момент вес 16,2 кг, и ни грамма сознательности в мозгах.
