Как опознать Romer baby safe plus 2 среди остальных Romer прошлых поколений?
Прочитано 11660 раз
  • gtbikes (Пользователь форума)
    10-05-2016, 23:56:33
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, выбираю кресло максимально безопасное. Согласно крэш-тестов, именно вторая модель заслужила высший балл. Люльку планирую брать с рук. Внимание вопрос- как отличить именно вторую модель от остальных? Использовать планирую без базы.
ЗЫ: много читал о проблеме, которая волнует сильнее всего. Кресло не пригодно для использования прямо из роддома, так как посадка недостаточно горизонтальная. На некоторых форумах есть опровержение, есть даже ссылки на видео, которые недоступны. Как сделать так, чтобы ребеночек принял максимально горизонтальное положение в кресле? Может блин вообще как то усовершенствовать подкладыванием простыночек под копчик?
Рассматривал еще Maxi Cosi Pebble, но оценка по безопасности не впечатляет.
    11-05-2016, 14:13:36
Этот вопрос подробно обсуждался в темах:
Разница Romer Safe Plus и просто Romer Safe.
Вопросы по Romer и Maxi-Cosi
Не стоит переживать, такой угол наклона необходим с точки зрения безопасности. Подкладывать под спинку также ничего не нужно. Полулежа - это оптимальное для младенца положение в автомобиле. Если поездка дальняя, то желательно делать остановки для разминки, а если короткая - вообще никаких проблем.
Maxi-Cosi Pebble имеет самое пологое положение спинки, и подходит для малышей от самого рождения. Модель отличается хорошими показатели по безопасности и даже без базы. И только за такой показатель как "пользование" - с платформой имеет дополнительный плюс.
    11-05-2016, 18:01:20
это Вы про Romer, верно? Тогда как же:
То есть Ромер все таки не подходит для деток с самого рождения?
Вопрос именно во внешности. Можно где то ознакомиться со списком внешных изменений?
из раздела Краш-тесты с 2011 по 2014 год увидел информацию, что по безопасности у этой люльки один +, в сравнении с двумя + у Romer
И еще вопрос: на картинке Ромер для Тойоты. На какой базе он сделан, судя по всему Ромер бэби сейф , верно?
    11-05-2016, 19:31:22
Конечно подходит! Оно и создано для грудничков от рождения, и имеет правильную эргономику. Но если сравнивать угол наклона, в Maxi-Cosi Pebble оно будет более пологое.
Britax Romer Baby-Safe plus II. Оснащен жестким, обьемным подголовником. Главное отличие - под чехлом находится специальная система изменения угла наклона для положения лежа или сидя — в зависимости от возраста ребенка.
Britax Romer Baby-Safe plus. Имеет такой же подголовник для максимальной защиты головы, также регулируется по высоте в 7-ми положениях, вместе с пятиточечными ремнями. По чехлом находится мягкий вкладыш.
Britax Romer Baby-Safe. Самая простая модель этой группы, вставка-подголовник в виде мягкой овальной подушки. Вкладыш под попу также имеется.
На кресле должна быть наклейка с названием бренда и модели, ну и в комплекте идет инструкция. А вообще похоже на Romer Baby-Safe plus.
    11-05-2016, 21:27:14
Галя, огромное спасибо! Исчерпывающе!
    11-05-2016, 21:48:11
 Всегда пожалуйста! :ad:
