Какой бустер выбрать?
Прочитано 28126 раз
  • barabaka (Пользователь форума)
    26-01-2016, 03:15:16
Решили покупать выросшему ребёнку бустер, думаю - возьму да и куплю той же марки что все автокресла всем детям. И - оппа, не тут то было. Названия все другие, заново разбираться. мамадарагая. Почему уважаемые производители не делают бустеры? Неужели это такое уж неэффективное изобретение, что им имидж портить не хочется???
И помогите пожалуйста понять, кто из этих производителей надёжен, известен, допустим:
Eternal
HEYNER
Bellelli
Sparco
Nania
Caretero
Может у бустеров тоже есть какие-то принципиальные отличия в конструкции?
спасибо
    26-01-2016, 12:59:36
Нормальные бустеры соответствуют европейским требованиям, например Heyner. Сертификаты на данную продукцию также есть.
Большинство известных производителей не выпускает бустеры по причине невысокого уровня безопасности, который они обеспечивают. Ведь в них отсутствует защита от бокового удара, а в тестах на соответствие стандарту ECE R44/04 боковой удар отсутствует.
Рекомендую:
Heyner Safe Up XL - отличается наличием специальной направляющей для ремня, что обеспечивает правильное расположение диагональной ветки ремня безопасности.
Аналогичная модель Heyner Safe Up XL FIX только с креплением Isofix
    27-01-2016, 01:46:29
Спасибо. По поводу остальных производителей что-то можете сказать? Что - норм, а что - ужас-ужас?:)
    27-01-2016, 10:50:59
С остальными брендами мы не работаем, в живую их видеть не приходилось.
Подскажите, пожалуйста, чем отличается данная модель бустера (Heyner Safe Up XL) от модели Heyner Safe Up Ergo L? Является ли первый, который XL более широким, чем второй L?
И еще?, допустимо ли использовать данную модель, если вес ребенка чуть больше, чем 36 кг. У меня ребенок сейчас весит 35 кг, рост 133, т.е. до 150 еще расти и расти, а вот зимой, в верхней одежде вполне вероятно, что будет весить более 36 кг.
Основная часть поездок проходит в автокреслах, покупку бустера рассматриваю, как пожарный вариант, когда автокресла не оказалось под рукой.
Отличие только в ширине этих моделей, Heyner Safe Up XL шире на несколько сантиметров, в остальном ничем не отличаются.
Производитель Heyner заявляет, что предельный вес для бустера 36 кг.
В этом случае могу порекомендовать автокресло Diono Monterey 2
В инструкции производитель указывает, что данная модель может использоваться до 54 кг и роста до 160 см. Так-же Diono Monterey 2 можно использовать как бустер, отсоединив спинку от сидения.
  • Anton7 (Пользователь форума)
    26-02-2019, 09:59:02
Тема старая - подскажите пожалуйста, что на данный момент порекомендуете из бустеров?
Здравствуйте. В данный момент оптимальным будет бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 Shuttle, это если рассматривать модели с isofix.
Если без данной системы, то очень хороший будет Heyner Safe Up Comfort XL.
    27-02-2019, 09:34:57
Во втором бустере привлекает направляющая для ремня - я же правильно предполагаю, что это повышает безопасность? Если так - удивительно, что так мало бустеров с этим решением.
И правильно ли я понимаю, что Isofix в случае с бустером безопасность по сути не увеличивает, т.к. удержание производится штатным ремнем?
Направляющая есть и в первой модели, просто спрятана она в корпус и на фотографии не видно.
Да, безопасность предоставляет штатный ремень. Система Isofix дает дополнительные удобства, бустер более устойчивый и не нуждается в доп креплении в салоне, когда ребенок в нем не сидит.
  • Айше (Пользователь форума)
    09-03-2019, 22:32:32
Подскажите, пожалуйста! Трое детей. Два кресла сзади, поместится ли бустер посередине между автокреслами? Машина паркетник, не узкая.
Здравствуйте. Все зависит от ширины заднего сидения и кресел.
Но из опыта, обычно установить не получается.
Вы можете померить, из расчета что бустер по ширине минимум 41-42 см, плюс возможность пристегивания ремня.
Здравствуйте! Подскажите какой лучше бустер выбрать. Выбираю между peg-perego shuttle isofix и Heyner Safeup XL Fix. Главное чтобы в них было удобно если спинка будет разложена, хотяб не на большой угол. В heyner как раз смущает его спинка. Не будет ли она мешать? А в peg-perego смущает длина сиденья. Дайте совет на чем сделать выбор.
Здравствуйте Евгений.
Из моделей с системой isofix оба бустера хороши. Действительно, иногда спинка в бустере Heyner мешает людям, по отзывам.
Мы бы рекомендовали модель без изофикса, она удобнее всего.
Глубокое и широкое сидение.
