Romer kidfix sl- не удается нормально закрепить кресло в машине
Прочитано 13951 раз
  • Dastin (Пользователь форума)
    08-01-2016, 17:37:29
Купили модель romer kidfix sl (группа 2-3).
Не удается вытянуть регулировочный ремень так, чтобы кресло было жестко закреплено.
В результате кресло легко отклоняется в обе стороны и вперед((((
Причем, если отстегнуть кресло из креплений изофикс-регулировочный ремень работает.
В чем может быть дело?
И еще- ребенок совершенно сводобно выгибается из кресла, если хочет полежать (кресло и ребенка держит только автомобильный ремень безопасности, у самого кресла ремней нет). Можно это как-то фиксировать?
С уважением,
Светлана
В группе 2-3 основным креплением считается штатный ремень безопасности. Система isofix служит как дополнительная система крепления и жестко зафиксировать автокресло она не может. Люфт во все стороны будет в любом случае, это допустимо. Главное, чтобы поясная ветка штатного ремня безопасности была туго натянута.
В группе 2-3 не бывает внутренних ремней безопасности, только штатный ремень. Так-же в данной группе как правило нет большого угла наклона для сна. Некоторые дети не могут сидеть ровно и начинают выгибаться и устраиваться поудобнее, чтобы уснуть. В данном случае просто надо следить, чтобы ребенок сидел правильно, потому-что ребенок будет сидеть так в любом автокресле. У romer kidfix sl есть плавающая спинка, которая принимает угол наклона Вашего сидения. Если спинка регулируется, то Вы можете сделать небольшой наклон для сна.
    09-01-2016, 21:47:39
Спасибо за пояснения!
    09-01-2016, 22:10:13
Алексей, а все-таки, в пристегнутом состоянии у этого кресла ремень регулировки должен вытягиваться ? Любопытно
    10-01-2016, 15:56:48
Рекомендуется при установке: потянуть за регулировочный ремень, отодвинуть автокресло назад до упора,чтобы его спинка по всей площади прилегала к спинке автомобильного сиденья. Затем потянуть резко вперед сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и фиксаторы ISOFIХ полностью зафиксированы. Если все сделано правильно, ремень регулировки вытягиваться не будет.
  • Nika (Пользователь форума)
    06-02-2017, 15:00:36
У меня тоже  не удается закрепить автокресло в машине (Chevrolet Spark) на изофиксе.
При максимально задвинутом вглубь сиденье автокресла, спинка автокресла отклонена вперед, не прилегает к спинке сиденья автомобиля.
Покупала в салоне на Ленинском с примеркой, кресло встало также неплотно тогда, но консультант сказал, что это из-за подголовника машины. Сейчас подголовник сняли, не помогло. Что делать? Опасно так возить? Фото могу приложить
Пришлите, пожалуйста, фото на электронную почту [email protected]
    06-02-2017, 16:22:40
Отправила, спасибо
Проблема в форме спинки сидения Вашего автомобиля. Вам хорошо подойдет автокресло с железными салазками isofix, на которых можно отрегулировать положение сидения автокресла, благодаря чему спинка откинется назад и прижмется более плотно.
    06-02-2017, 20:50:31
Спасибо за ответ.
Жаль, что этого не выявила примерка в магазине, менять уже поздно.
Так ездить можно или нет?
Конечно, можно.
