3 автокресла в INFINITI
Прочитано 20676 раз
  • felix77777 (Пользователь форума)
    04-12-2015, 13:17:38
Марка а/м - INFINITI FX 2011 г.в.
3 малыша:
 - 5,5 лет, 124 см, 23 кг
 - 3 года, 100 см, 16 кг
 - 0,5 года, 60 см, 7 кг.
Для двоих взрослых ребятишек сейчас используем кресла Romer Kidfix XP, для малыша кресла пока нет. При установке этих кресел на заднем ряде сидений с помощью системы Isofix, места практически не остается. Ни третье кресло, ни взрослого пассажира туда не посадить. На переднем пассажирском кресле системы Isofix нет.
Вопросы:
1. Можно ли использовать указанные кресла, не закрепляя на Isofix (вообще, и в данном а/м)? Значительно ли пострадает при этом безопасность малышей и остальных пассажиров?
2. Если использовать без Isofix в данном а/м можно, то:
 а) можно ли устанавливать автокресла посередине сзади, и на пассажирское спереди, крепя сами кресла и детей только штатными ремнями?
 б) какие модели автокресел подойдут (влезут) для самого маленького?
3. Какие модели а/м из перечисленных ниже можете с уверенностью рекомендовать с учетом потребности рассадки всех троих детей и меня с супругой? (рассматриваются авто после 2010 г.в.)
 - VW Touareg
 - Toyota Land Cruiser Prado
 - Toyota Land Cruiser 200
 - Mercedes ML.
Вопросы:
Можно ! В старшей группе 2-3 основным креплением считается штатный ремень безопасности, а система isofix считается дополнительной системой крепления. Вы можете не использовать isofix. На безопасность никак не повлияет.
Если у Вас в автомобиле на заднем сидении по середине установлен 3-точечный штатный ремень, то можно. На переднем пассажирском сидении тоже можно перевозить ребенка в автокресле, но рекомендую отодвинуть сиденье как можно дальше от торпеды.
Для маленького могу посоветовать Группу 0+/1  от 0 до 18 кг. Например: Bebe Confort Iseos Neo Plus или Maxi-Cosi Opal.
Данные модели устанавливаются против и по ходу движения штатным ремнем безопасности. Регулируемая боковая защита по ширине, регулируемый подголовник по высоте, внутренние 5-точечные ремни, ортопедический вкладыши и регулировка угла наклона. Очень удобные и безопасные модели, которые подходят для большинства автомобилей.
 - VW Touareg
 - Mercedes ML.
Мы не можем советовать, какой именно автомобиль подойдет Вашей семье. Мы можем только подобрать автокресла для безопасной поездки.
