Как быть: 9 лет, 38 кг., 145 см?
Прочитано 11786 раз
  • xplorer (Пользователь форума)
    28-07-2015, 19:34:45
Никак не разберусь, нужно ли нам кресло, или бустер, или теперь нужно использовать стандартные ремни?
Мальчик, 9 лет, 38 кг., 145 см. Т.е. формально по требованиям ПДД ему нужно удерживающее устройство (т.к. меньше 12 лет, и ниже 150 см.), но по весу он уже перерос максимальную 3-ю группу (и, опять же, если следовать букве закона, то мы уже не можем использовать кресла и бустеры из 3 группы, т.к. они не предназначены для детей тяжелее 36 кг.).
Как быть? Как безопаснее? А как ГИБДД цепляться не будут?
Хочу у Вас уточнить в каком автокресле Вы сейчас ездите ?
В Вашем случае могу порекомендовать Diono Monterey 2
Diono Monterey 2 по инструкции рассчитан до 54 кг и роста до 160 см. По практике ребенок в нем помещается до 150 см. Далее его можно использовать как бустер, но мы рекомендуем как можно дольше использовать его со спинкой.
В данном автокресле плавающая спинка, которая принимает угол наклона Вашего сидения, регулируемая боковая защита, встроенные подстаканники и американский аналог Isofix (система LATCH).
Можно так-же перевозить ребенка в бустере, который рассчитан на вес более 36 кг.
    29-07-2015, 15:02:04
Сейчас - Cybex Solution X.
Я не вижу этой информации у вас на сайте в описании этого кресла.
Подскажите, пожалуйста, какие это бустеры.
В инструкции к данному автокреслу на седьмой странице.
Например Clek Ozzi
Данный бустер рассчитан до 54 кг.
    29-07-2015, 18:03:07
Спасибо
