Автокресло для новорожденного
Прочитано 13936 раз
  • AlexArt (Пользователь форума)
    29-06-2015, 12:39:05
Уважаемые эксперты и специалисты, в скором времени ожидаем появления малыша.
Изучая всё больше и больше информации по креслам, прихожу к выводу. что чуть ли не все кресла по сути не подходит для новорожденных, в том числе и категории 0+.
Есть ли какие-то кресла категории 0+/1, чтобы в них реально можно было положить новорожденного ребенка без ущерба его здоровью? Планируем периодические выезду на 200-300 км на машине и возить его до 5-6 месяцев в люльке, пусть и с комплектом крепления люльки к ремням, небезопасно как-то.
Кресла с установкой только против движения не подходят, т.к. хотя бы с 9-10 месяцев хотелось бы видеть ребенка без необходимости при каждом звуке останавливаться и идти смотреть что с ним.
Рекомендую CarMate Kurutto NT2 Premium.
Данное автокресло рассчитано от 0 до 18 кг, крепится штатным ремнем безопасности, имеет поворотный механизм на 360 градусов.
Внутренний ортопедический вкладыш с эффектом "памяти" и "маминых рук" позволяется правильно держать спинку и головку маленького пассажира. Поворотный механизм легко позволяет сажать ребенка а автокресло. Виброгасящие материалы, большой солнце защитный козырек, внутренние 5-точечные ремни с индикатором натяжения и отличная вентиляционная система.
    30-06-2015, 08:55:47
Спасибо за совет!
Прошу прощения, забыл уточнить, что рассматриваю кресла только с isofix.
Если речь идёт о группе 0+ с креплением изофикс, то тут я могу Вам предложить несколько моделей:
Автокресло Maxi-Cosi 2wayPearl одно из лучших автокресел в своей возрастной категории, соответствует всем современным европейским требованиям безопасности, уровень комфорта данного бренда один из лучших в европе. Автокресло возможно использовать от 6мес. и только совместно с базой Maxi-Cosi 2wayFix Base.
Так же одним из самых безопасных автокресел является Cybex Sirona, в нем ребёнок до года пристёгивается внутренними пятиточечными ремнями, а после, когда автотокресло установите по ходу движения, "столиком".
    11-07-2015, 20:13:35
А что можете сказать о Concord Ultimax.2 ? И есть ли у вас для него вкладыш?
    13-07-2015, 17:16:51
Concord Ultimax.2 хорошая и безопасная модель, с обьемной защитой для головы. Имеет ортопедическую спинку, против хода положение приближено к горизонтальному. По ходу движения предусмотрено 3 угла наклона. Дополнительный вкладыш Mini есть в наличии.
    13-07-2015, 20:37:18
Спасибо за информацию.
Слышал, что в нем при установке против движения не регулируется наклон. Он ставится только максимально крутой или максимально пологий?
Просто еще видел новую версию Ultimax.3, там есть возможность регулировки наклона при любом способе установки.
    14-07-2015, 14:25:08
Против хода одно положение, приближено к горизонтальному, и оно достаточно комфортное.
Поставка Concord Ultimax.3 ожидается в течении месяца.
В креслах группы 0+\1 как и в большинстве автолюлек группы 0+ ребенок находится в положении полулёжа.
Это не самое физиологическое положение для малыша. Поэтому рекомендуют делать перерыв в движении и вынимать малыша каждые 1,5 часа.
В новой автолюльке kiddy  evo-lunafix ребенок находится практически в горизонтальном положении.
Крепится только на базу изофикс
Это фото из соц. сети, где в этой автолюльке ребенок 8 дней от роду.
    15-07-2015, 12:25:24
Возможно ли будет как-то заранее узнать о дате появления Ultimax.3?
    15-07-2015, 12:55:46
К сожалению, точная дата пока неизвестна. Информация о наличии появится сразу же, как будет поступление.
