Cybex Solution M-Fix / Solution X2-Fix
Прочитано 36232 раз
    05-04-2017, 16:20:13
Solution M-Fix SL -  поставляется специально для некоторых сетевых магазинов.
Основные отличия: отсутствие базы для наклона автокресла, не оснащено боковой защитой L.S.P, нет возможности регулировки подголовника по глубине плюс используется более бюджетный вариант обивки.
И результатов краш-тестов пока нет.
  • vet-mama (Пользователь форума)
    27-04-2017, 15:14:21
 а как с боковой защитой у Cybex Solution Q2-Fix, т.к. у Cybex Juno 2-fix в котором сейчас ездим - отваливаются эти боковые доп защиты, т.к. вылетают из креплений от каждого чиха.
У Cybex Solution Q2-Fix принцип крепления дополнительной боковой защиты такой-же, как и у Juno 2-fix. Дополнительные "подушки" вставляются в специальные отверстия в боковой защите и фиксируются нажатием вниз.
  • LenShek (Пользователь форума)
    29-05-2017, 20:51:03
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,у кресла Cybex Solution m-fix задняя спинка фиксируется если кресло стоит не на автомобильном сидении?Ранее было кресло Maxi-Cosi и спинка была фиксированная,никуда не отклонялась, поэтому таким вопросом ранее не задавались.  Теперь купили Cybex и если кресло стоит без опоры,т.е просто на полу в комнате и если в него сесть и облокотиться назад,кресло полностью раскладывается до лежачего состояния. Так и должно быть?Оно не фиксируется?
Все верно! У данной модели "плавающая" спинка, которая принимает угол наклона Вашего сиденья. Данная модель раскладывается до полного лежачего положения и отделяется для транспортировки и хранения. Это абсолютно нормально.
Когда спинка находится в горизонтальном положении, Вам нужно довести спинку до щелчка в вертикальное положение. Когда услышите щелчок, спинка будет иметь плавный ход, но не будет полностью раскладываться. Что бы привести в полностью горизонтальное положение, откиньте спинку назад и с усилием надавите на нее.
  • cajazak (Пользователь форума)
    14-11-2017, 08:14:56
Скажите пожалуйста, Cybex Solution M-Fix и Solution X2-Fix по безопасности стоят на одном уровне?
Если так, то я правильно понимаю, что лучше взять Solution X2-Fix чем Solution M-Fix SL?
    14-11-2017, 09:55:26
Да, по оценкам безопасности они примерно на одном уровне.
Но стоит учитывать, что модель Cybex Solution X2-Fix тестировалась в 2011г. А Cybex Solution M-Fix в 2015г.
Из заметных отличий, у новой модели другая ткань и встроенные подушки боковой защиты которые выезжают по нажатию кнопки.
Если данные пункты Вам не важны, то да, лучше взять Cybex Solution X2-Fix.
    14-11-2017, 10:35:03
Если бы у нас в городе продавались Cybex Solution M-Fix я бы взял его, но у нас есть только Cybex Solution M-Fix SL, а они я так понимаю хуже чем Cybex Solution X2-Fix
    14-11-2017, 10:41:38
По тестам они имеют такую же оценку.
В модели M-Fix SL нет дополнительной боковой защиты и встроенной регулировки спинки подголовника, в 3-х положениях как у стандартного Cybex Solution M-Fix или предыдущего Cybex Solution X2-Fix.
В дополнении к этому, качество тканей бюджетнее.
  • sirius1980-80 (Пользователь форума)
    07-01-2018, 22:03:23
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как крепить кресло Cybex Solution М-Fix SL в автомобиле, если нет крепления isofix?
Если детское кресло ничем не крепить к креслу автомобиля, а только пристегивать ребенка штатным ремнем безопасности, то получается, что в случае ДТП (не дай Бог) на ребенка возрастает нагрузка равная весу детского сиденья. А вес ребенка + вес детского сиденья умноженное на ускорение получается очень огромная нагрузка.
Нашел в интернете, не знаю насколько она верна (давно физику проходил) - цитата "Законы физики неумолимы: при столкновении вес тела за долю секунды увеличивается в десятки раз! Ребенок весом 25 кг при столкновении на скорости 50 км/ч испытывает нагрузку в 1565 кг (автомобиль «Волга» весит меньше)! А при столкновении на трассе при скорости 70 км/ч вес ребенка достигнет 2057 кг."
Прошу подсказать - как закрепить детское кресло в автомобиле при отсутствии системы isofix в этом автомобиле?
    08-01-2018, 15:44:00
Внутренние ремни в любом кресле используются только до 15-18 кг, на больший вес они просто не рассчитаны. Штатный же ремень крепится непосредственно к кузову автомобиля и выдерживает огромные нагрузки.
В креслах группы 2-3 крепления изофикс несут лишь вспомогательную функцию и не обязательны к использованию. Штатный ремень используется в любом случае, как основное крепление кресла и ребенка.
Салазки Isofix за ненадобностью, можно просто задвинуть внутрь и мешать они не будут.
    08-01-2018, 22:09:33
Галина, спасибо за ответ! Но вопрос был не про то выдержит ли штатный ремень безопасности такой нагрузки как вес ребенка плюс вес незакрепленного детского кресла, а в том, что нагрузка на ребенка возрастает из-за того, что в момент удара давление на ребенка возрастает на вес, ничем не зафиксированного детского сидения. Понятное дело что штатный ремень безопасности рассчитан на бОльшие нагрузки, я думаю минимум 120 кг (плюс запас) должен выдерживать, иначе какой в нем смысл.
Все равно спасибо за ответ, поищу на просторах интернета ответ на свой вопрос, может есть какие-то специальные крепления.
    09-01-2018, 11:59:24
Дополнительно кресло закреплять никак нельзя, кроме предусмотренного конструкцией крепления.
Поскольку при креплении, штатный ремень проходит через направляющие в кресле, то в данном случае ремень еще и сдерживает кресло. И если какой-то дополнительный вес и передается, то он будет минимальный.
В приведенной Вами цитате речь идет о получаемой перегрузке, а не весе который испытает ребенок в момент удара об ремень безопасности.
В данном случае можно опираться на данные краш-тестов моделей кресел без Isofix.
Модель Cybex Solution M протестированная ADAC. Получила оценку ХОРОШО по безопасности при лобовом столкновении.
    09-01-2018, 13:59:26
Галина, спасибо за разъяснение!
  • Lefon (Пользователь форума)
    16-01-2018, 23:09:34
А в чем отличие систем Q3-Fix от M-Fix?
