Cybex Solution M-Fix / Solution X2-Fix
Прочитано 36231 раз
  • Chebman (Пользователь форума)
    30-04-2015, 23:09:38
Здравствуйте, уважаемые!
Подбираю себе кресло в группе 2-3. Ребенок 4 года. Долго выбирал и вот решил остановиться на Cybex Solution. Изначально остановился на Solution X2-Fix (проходило испытание ADAC). Но сейчас 2015 год и есть свежая модель Solution M-Fix. И вот сомнения брать модельку старее, но с тестом и хорошим результатом или новую, но без тестов и испытаний. Отзывов тоже особо нет. Насколько новая модель может быть лучше или хуже старой? На первом месте конечно безопасность. Хотелось бы увидеть аргументированные за и против.
    01-05-2015, 11:41:45
Cybex Solution X2-Fix удобное и безопасное автокресло. Данная модель имеет регулируемый подголовник по высоте, регулируемое положение подголовника в положение для сна, плавающая спинка, дополнительная система крепления isofix и дополнительная боковая защита. Хорошие оценки по краш-тестам.
Cybex Solution M-Fix новая модель и краш-тестов на нее не было. Регулируемый подголовник, плавающая спинка, дополнительная система isofix и выдвигающая дополнительная боковая защита. Дополнительная боковая защита стала еще надежнее и компактнее. Новый улучшенный дизайн.
  • MaryDee (Пользователь форума)
    04-08-2015, 15:34:26
Добрый день! Правильно я понимаю, что у Cybex Solution M-Fiх помимо всех тех же параметров, что у Solution X2-Fix добавилась усиленная боковая защита и кресло стало просторнее, отличие же в отсутствии краш-тестов?
Есть ли  Cybex Solution M-Fiх с более плотным материалом обивки как его предшественник и трансформируется ли он в бустер?
    04-08-2015, 19:03:44
Автокресло Cybex Solution M-Fix было протестировано ADAC в конце мая, и получило оценку "Хорошо". Кресло можно разложить до бустера, но производитель не рекомендует использовать автокресло как бустер.
Если Вы имеете ввиду в ткани (Plus)- пока еще не завозили.
    04-08-2015, 23:50:32
То есть модель Cybex Solution M-Fix получила туже оценку "хорошо", что и Q2-fix , но является более усовершенствованной моделью недавно вышедшей на наш рынок и потому не имеющей достаточно отзывов покупателей? По какой причине производитель не рекомендует использовать кресло как бустер?
Cybex Solution M-Fix новая модель, которая недавно прошла краш-тесты. Автокресло 2015 года, поэтому отзывов пока мало, но модель очень удобная и широкая.
Cybex Solution Q2-fix новинка 2014 года, но пока оно не проходило краш-тесты.
 У автокресел Cybex нижняя часть автокресла не рассчитана для использования как бустер. Спинка и сидения разъединяются только для транспортировки и удобства хранения.
  • Chita (Пользователь форума)
    13-08-2016, 08:52:45
Какая внутренняя ширина у  Solution M Fix?
    13-08-2016, 19:39:28
Cybex Solution M-Fix:
Ширина сидушки 31 см, глубина 33 см.
Ширина на уровне плеч 38-39 см.
  • SAWOSPB (Пользователь форума)
    02-03-2017, 16:11:05
Здравствуйте. Ребенку 3 года, рост 97см. вес 13,3кг.
Сейчас используется кресло cybex juno 2-fix. Все хорошо, но подрос второй ребенок, которого хотим пересадить в juno, а старшему купить кресло категории 2-3. Остановили свой выбор на  Cybex Solution M-Fix, но у него по весу от 15 кг. Можно ли с учетом роста ребенка, сажать его в это кресло?
Любая модель в группе 2-3 рассчитана от 15 кг и роста 94 см.
При данном росте можно использовать группу 2-3.
Cybex Solution M-Fix хорошо подойдет Вашему ребенку, это очень удобная и безопасная модель.
Добрый день! Скажите пожалуйста, чем отличаются по функционалу автокресло Cybex Solution M-Fix 2017 года выпуска от модели выпуска 2015г? Где оно производится? При росте ребенка 98 см и весе 16,5 кг - оно нам точно подойдет?
Еще вопрос по расцветке Autumn Gold - встречаются два варианта, с оранжевой спинкой и с бежевой спинкой (как у вас на фото выше)...какой вариант у вас в наличии сейчас?
Принципиальные отличия - это новый дизайн и телескопическая боковая защита. Длинна салазок isofix, внутренний объем и регулировка подголовника у них одинаковая.
Производство компании Cybex только в Китае.
Параметры Вашего ребенка, идеально подходят к группе 2-3, к которым относятся данные модели.
Autumn Gold у нас только в одном варианте, как раз как на фото выше.
В исполнении Plus Cybex Solution M-Fix не ожидается?
И автокресла серии Q у Cybex прошли краш-тесты? навскидку так и не нашла результатов
Нет, данная модель будет поставляться только в обычных тканях.
К сожалению, Cybex Solution Q2-Fix и Cybex Solution Q3-Fix пока не проходили независимые краш-тесты.
  • Masy (Пользователь форума)
    05-04-2017, 15:55:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем отличия кресел CYBEX
Solution M-Fix  и  Solution M-Fix SL. Откидывается ли подголовник в М-Fix SL? и по размерам.
Заранее спасибо!
