До какого возраста использовать автокресло группы 0+?
Прочитано 70981 раз
  • beddinge (Ветеран форума)
    18-03-2015, 15:23:43
Здравствуйте, уважаемые сотрудники компании Автодети и представители различных марок автокресел в России. У меня теоретический, но очень важный вопрос: до какого возраста возможно использование автокресла группы 0+? Ограничение по весу в 13 кг понятно. Один ребенок в год может быть ростом 87 см, другой в два года - 75 см. При этом в первом случае голова будет торчать из кресла, во втором нет. Получается, годовалому это кресло уже мало, а двухлетке еще как раз?
Вопрос возник при обсуждении перевозки ребенка на такси. Как вы понимаете, кресло группы 0/1 таскать с собой нереально, а лицом вперед в полтора-два года многим еще возить не хочется. Соответственно, как долго можно использовать нулевку?
Еще хотелось бы уточнить:  голова вообще не должна торчать из кресла, или до 1/3 можно?
Я изучила инструкции к автокреслам на предмет ограничения по возрасту:
1. Макси-Кози Пеббл: ограничений по возрасту нет.
2. Макси-Кози Сити: приблизительно до 12 месяцев.
3. Бебе Конфорт Стрити: 0-15 месяцев.
4. Кидди Эволюшн Про: 0-15 месяцев.
5. Сайбекс Атон 3: приблизительно до 18 месяцев.
6. Рекаро Привиа: 0-18 месяцев.
7. Ремер Беби Сейф +: ограничений по возрасту нет.
8. Би Сейф Изи Гоу: 0-12 месяцев.
9. Конкорд Эйр: приблизительно до 18 месяцев.
Хочется подробных и аргументированных ответов, определяется ли верхняя граница ожидаемым ростом-весом детей в указанном возрасте или есть другие факторы.
Группа 0+ рассчитана от 0 до 13 кг. Возраст ребенка не показатель, расчет идет в первую очередь по весу, а потом по росту ребенка. Главное, что-бы голова ребенка не выходила за пределы подголовника или боковой защиты, т.к. не у всех автолюлек есть подголовник. Тогда защита будет максимальной. Обычно по нашей практике рост ребенка в автолюльке достигает до 80 см. Нормальное явление, когда ноги ребенка свисают на 15 см., но голова должна быть в пределах подголовника.  Кто-то использует автолюльку до 9 месяцев, у кого-то ребенок вмещается и в 15 месяцев.
    18-03-2015, 21:30:06
Алексей К., спасибо за ответ!
Тогда откуда берутся ограничения по возрасту в инструкциях? Мой личный ребенок уместился в нулевку в 2 года. Но при этом в инструкции к Кидди Эволюшн Про есть строгое указание:
Вы можете использовать автокресло до 13 кг. "или" до 15 месяцев. Если вы не достигли веса 13 кг. и голова ребенка не выходит за пределы защиты подголовника, его можно использовать. При весе от 9 кг. детей пересаживаю уже на группу 1
    20-03-2015, 02:31:23
При весе от 9 кг. детей пересаживаю уже на группу 1.
Реверсивные кресла этой группы, к сожалению, для такси не подходят.
Алексей, вы можете пригласить в тему представителей марок? Мне интересно послушать и их мнение тоже.
Присутствие в инструкции возраста ребенка это фантазии составителей. Они базируются на весо\ростовой таблице.
Официальная градация идет только по весу.
Группа 0+ это от рождения и до 13 кг
Очень условно, конечно.
Примерный максимальный рост около 80см. Примерный, так как кроме роста есть еще пропорции тела ребенка, которые тоже у всех разные.
Но в каждой инструкции указано крайнее (максимально возможное) положение ребенка в автолюльке.
Ориентиры это положение головы и ремней. Если ребенок выходит за пределы этого положения, то использовать автолюльку нельзя.
    20-03-2015, 15:22:57
Михаил, спасибо!
"Очень условно" - это вы про рост и возраст?
Я вас правильно поняла, что голова не должна торчать из кресла совсем, ни на сантиметр?
Очень условно практически про все, так как все дети разные.
В разных моделях автолюлек критический размер ребенка может по разному выглядеть.
Вот основные критерии: Голова ребенка должна быть в зоне защиты. Конструкция защиты и всех автолюлек разная, нужно смотреть уже "на месте" Не думаю, что 1 см это страшно, но 1\3 головы это уже вне зоны.
Нужно обратить внимание на ремень. Прорези в автолюльке под плечевые лямки ремня не должны быть ниже уровня плеч.
Чаще, при выборе автокресла, клиенты ориентируются на возраст, составленный на среднестатистических значениях, но это не совсем правильное решение, учитывая что дети в одинаковом возрасте, разного телосложения и роста.
Обращайте своё внимание на рост, так как вес ребёнка, превышающий 13 кг, не позволяет использовать детское автокресло (0-0+ категории) за счёт своих размеров, поэтому и в таблице указан вес до 13 кг.
Если голова выше уровня максимальной высоты автокресла (0-0+ категории), то для ребёнка использовать автокресло этой категории нельзя.
Официальное представительство бренда RECARO в России.
    20-03-2015, 16:47:11
Михаил, спасибо за подробный ответ! Все понятно. Осталось инструкцию к Эволюшн Про привести в соответствие. ;)
    20-03-2015, 16:48:11
Спасибо за ответ! Вот и Рекаро на форум подтянулись. :)
