Положение отдыха в кресле Recaro Monza Nova 2 Seatfix
Прочитано 22256 раз
  • Vanilnaja (Пользователь форума)
    25-11-2014, 16:46:18
Скажите пожалуйста, допустимо ли по технике безопасности такая регулировка:
"Положение для отдыха регулируется путём нажатия коннектеров Seatfix. Для этого нажмите на запорные рычаги и приведите спинку автокресла в желаемое наклонное положение, двигая автокресло вперед или назад"??????
    То есть, при неотклоняемой спинке сидения автомобиля, небольшое положения отдыха достигается путём, скажем так, незадвигания автокресла (после закрепления его изофиксом) вплотную к спинке сидения.
   Эту инструкцию я нашла в интернете, в моей книжечке к креслу такого нет, но там и русского языка тоже нет, читала на украинском, но про положение отдыха ни слова нет.
Это допустимо! Фиксируя на систему isofix можно выдвинуть кресло на себя, спинка откидывается назад и получается угол наклона.
    25-11-2014, 22:11:56
Да, это я понимаю. НО! Почему в инструкции от фирмы-изготовителя о "положении отдыха" ни сказано ни слова? Что спинка может повторять наклон основного сидения написано, а что само кресло может вставать в небольшой наклон не указано? Например в аналогах Maxi-cosi и Concord есть ОФИЦИАЛЬНО "положение отдыха" (хоть и совсем небольшое, но достаточное для этой группы), а здесь нет, НО ЕГО ПРЕДЛАГАЮТ.
Вот чего я понять никак не могу.
    26-11-2014, 21:23:28
Фраза – «спинка регулируется по углу наклона», в некоторых моделях группы 2-3 означает, что спинку кресла можно подрегулировать под наклон сиденья автомобиля, таким образом обеспечив плотное прилегание.  В креслах этой группы если и есть регулировка угла, то в очень небольшом диапазоне.
И не стоит забывать, что максимальная безопасность обеспечивается при вертикальном положении спинки кресла.
    26-11-2014, 21:31:00
На вашем сайте в разделе инструкции к автокреслам выложена инструкция, в которой написано о том, что небольшое положение отдыха можно получить так: ""Положение для отдыха регулируется путём нажатия коннектеров Seatfix. Для этого нажмите на запорные рычаги и приведите спинку автокресла в желаемое наклонное положение, двигая автокресло вперед или назад"
   Откуда у вас такая инструкция? У меня этого пункта в инструкции к автокреслу нет.
Ссылка на неё: https://avtodeti.pro/avtokresla_recaro/monza_nova_seatfix/instrukcii/
    27-11-2014, 21:16:43
Это инструкция в электронном варианте, любезно предоставленная нам, официальным поставщиком. Почему данного пункта нет в бумажном варианте инструкции к автокреслу, мы попросили уточнить у производителя данного бренда. Ждем.
    27-11-2014, 22:48:20
Спасибо. Будем с интересом ждать.
    03-12-2014, 13:20:49
От вас ответа не дождалась. Написала сама представителю Рекаро в Германию. Пришёл ответ, что так раскладывать кресло как вы предлагаете НЕЛЬЗЯ! Единственный возможный вариант - это отклонение кресла вместе с сидением автомобиля. И только! Зачем вы выкладываете официально ту информацию, которая заведомо неверна и к тому же не соответствует требованиям безопасности???
    03-12-2014, 13:27:57
Действительно, в инструкции к новой модели Recaro Monza Nova 2 Seatfix производитель убрал пункт о регулировке наклона на салазках isofix. Новая модель Recaro Monza Nova 2 Seatfix отличается от предыдущей модели только дополнительной боковой защитой. Изменений в системе крепления isofix не было, поэтому мы решительно сказали, что его можно использовать в таком положении.
  • TwinHead (Пользователь форума)
    30-06-2016, 13:00:53
Подскажите, есть ли ограничения по минимальной длине ремня в модели Recaro Monza Nova 2 Seatfix?
    30-06-2016, 14:04:40
Для данной модели, как и для всех кресел 2-3 группы, достаточно стандартной длины автомобильного ремня. Recaro Monza Nova 2 Seatfix без проблем устанавливается в любой автомобиль.
    03-07-2016, 17:59:11
Понятно спасибо! А можете еще полсказать как такие кресла до 12 лет подходят? Аоллега сказал он снял спинку у своего и тно стало сиденьем просто, он это назвал бустером. Это такое же?
    03-07-2016, 20:21:28
А можете еще подсказать как такие кресла до 12 лет подходят?
Подходят конечно, они рассчитаны от 3 лет 12 лет.
Коллега сказал он снял спинку у своего и оно стало сиденьем просто, он это назвал бустером. Это такое же?
Действительно существуют кресла с возможностью использования без спинки, при достижении ребенком веса 22 кг, она снимается, превращая сиденье в бустер.
Например: Heyner Maxi Protect Aero, Heyner Maxi Protect Ergo 3D-SP, Diono Monterey 2.
Если честно, в этом нет никакой необходимости. Любое автокресло группы 2-3 рассчитано на рост ребенка до 150 см. Так же как и бустер. Разница в том, что полноценное кресло со спинкой, обеспечивает ребенку защиту при боковых ударах и дарит ему дополнительный комфорт.
Что касается Recaro Monza Nova 2 Seatfix - эта модель не предназначена для использования без спинки.
