Автокресло BeSafe Izi Comfort X3 Izofix vs BeSafe Izi Combi X3 Izofix.
Прочитано 12973 раз
  • Яна В. (Пользователь форума)
    24-08-2014, 00:52:08
Выбираю автокресло для сына. Ему 1,2 г, он пухленький. Выбрала озвученные в названии топа кресла, но, во-1, не могу понять разницу между ними, во-2, на некоторых сайтах прочитала, что они тесные (а на некоторых - наоборот, просторные) - так какие же, тесные как Рёмер или все же просторные, в-3, при установке их по ходу движения, они крепятся штатными ремнями машины или все же изофиксами?
    24-08-2014, 17:10:33
BESAFE iZi Combi Isofix относится к группе 0+/1 (от 0 до 18кг) - против хода устанавливается только при помощи крепления Isofix, по ходу движения штатным ремнем.
BeSafe iZi Comfort X3 isofix модель 1 группы (от 9 до 18 кг), устанавливается только по ходу движения. Предусмотрено два варианта крепления:
1) с помощью системы isofix. В качестве третьей точки опоры используется специальный упор в пол.
2) с помощью штатного ремня безопасности.
Эти модели имеют стандартные размеры, и тесными их не назовешь. Но уступают, если сравнивать с Romer Trifix.
