Romer King II + Organiser
Прочитано 4689 раз
Приобрели у вас кресло Romer King II + Organiser, и у меня возникли вопросы.
Почему кресло было упаковано не в картонную, коробку, а в целлофановый пакет, завязанный снизу узлом? В инструкции упоминается коробка.
К сожалению, посмотреть кресло в магазине не получилось, заказывал только по описанию в интернете и по отзывам. В кресле смущает следующее:
1. Довольно жесткий подголовник. Под тонкой обивкой пластмасса с небольшим слоем пенопласта.
2. Пряжка ремня снизу упирается в пах ребенку (11 мес, 10кг). И это только в домашних штанишках и в памперсе. В зимнем комбинезоне, наверное, будет сильно давить.
Стоит ли беспокоится из-за этого, или для кресел такого класса это нормально?
Насколько я понял, кресло еще не проходило крэш-тесты, но зато проходили его предшественники. Насколько их конструкции похожи, например, по этим двум пунктам?
    23-08-2014, 18:38:04
Автокресла данной модели приходят от производителя по две штуки в коробке. Поэтому до клиентов они доставляются в пакете.
Не стоит переживать, это нормальное расположение пряжки, и подголовник в данной модели соответствует стандартам безопасности. Его главная задача в обеспечении безопасности головы и позвоночника при движении автомобиля, а также в случае возникновения ДТП.
Надеемся, что эта модель попадет в осенние краш-тесты.
Конструктивно обе модели схожи.
