Kiddy Phoenixfix Pro 2 или Guardianfix Pro 2 (класс 1 или 1/2/3)
Прочитано 14896 раз
  • Павел800 (Пользователь форума)
    16-08-2014, 21:57:24
Добрый вечер!
Подобрали у вас на сайте 2 варианта, Kiddy Phoenixfix Pro 2 или Guardianfix Pro 2.
Малыш крупный , сейчас 9 месяцев, в машине есть исофикс и ремни 220 см.
Боимся брать класс 1, т.к думаем хватит не надолго, но в то же время класс 1 судя краш-тестам по безопасности лучше.
Не подскажете как быть?  :bw:
Для автокресел со столиком длинна ремней должна быть минимум 240 см.
Использование автокресло с более коротким ремнем нельзя, т.к. столи будет сдавливать ребенка в автокресле. Первая группа рассчитана до 18 кг. Как правило хватает до 3 лет, далее пересаживаетесь на группу 2-3 до 36 кг.
    19-08-2014, 08:47:18
Спасибо. Тогда почему у вас на сайте в описании написано про 220 см?
https://avtodeti.pro/avtokresla_kiddy/phoenixfix_pro_2/
Минимальную длину ремня, мы указываем с небольшим запасом на объёмную зимнюю одежду и на вырост.
    19-08-2014, 15:52:20
Спасибо за ответ. А в данном случае https://avtodeti.pro/avtokresla_kiddy/phoenixfix_pro_2/
Подойдет для ремня 2,2 ?
Да, но в зимний период, перед посадкой, придётся (скорее всего) снимать верхнюю одежду.
  • Nick (Пользователь форума)
    18-01-2016, 23:03:58
Ребенку 1 год 3 месяца, вес 10.5 кг, рост 80 см, тоже стоит вопрос взять сначала Kiddy Phoenixfix Pro 2, а потом кресло 2-3, или же сразу Guardianfix Pro 2... Phoenixfix и отдельно кресло 2-3 в сумме по безопасности значительно лучше получается, но боимся что на следующую зиму с комбинезоном столик уже будет плохо держаться в пазах. У Guardianfix вроде как можно схитрить и достичь больше места за счет того что полностью комфорт-пакет убирается при достижении 18 кг, а не 13 кг как у Phoenixfix, НО в инструкции сказано что делать это можно только уже пристегивая только без столика, хотя по идее в зимней одежде без комфорт-пакета наверняка высота будет та же, что и в летней одежде с разложенным комфорт-пакетом. Или что-то не учел?
А вообще получается что если в зимней одежде столик будет еле-еле держаться в пазах, то либо пристегивать штатным ремнем без столика ребенка, который по весу и росту еще не дорос до этого, либо раздеваться, одеваться перед посадкой в кресло в предварительно нагретой машине...
    19-01-2016, 21:56:23
В принципе Вам подходит любой из этих вариантов.
Думаю стоит рассмотреть более вместительное кресло: Guardianfix Pro 2, в котором Вы можете проездить до 18 кг со столиком, потом его снять и использовать автокресло как группу 2-3. Срок эксплуатации долгий, кресло довольно просторное, тесно в нем не будет.
Согласно инструкции комфорт - пакет можно использовать следующим образом:
с 9 до 13 кг ( примерно с 9 -18 месяцев) - сложеный комфорт-пакет,
с 14 до 18 кг ( с 18 месяцев до 3-4 лет) - разложенный комфорт-пакет.
Тут все еще зависит от индивидуальных параметров ребенка.
Второй вариант будет предпочтительнее.
