Выбор кресла с поворотным механизмом, удобным положении для сна
Прочитано 25614 раз
  • Igor_ch (Пользователь форума)
    15-03-2014, 22:51:59
Здравствуйте. Сейчас нам 6 месяцев, катаемся в переноске, которая шла в комплекте с коляской CAM (очень неудобная в плане крепления).
В 8 месяцев планируем дальнюю поездку, поэтому решили остановится на кресле группы 0+/1.
Требования к креслу:
- удобное положение для сна (хороший угол наклона спинки в положении для сна)
- поворотный механизм 360  градусов вокруг оси (для возможности кормления ребенка, а также  возможность, например, стоя   в пробке быстро развернуть ребенка к маме, либо по ходу движения).
- изофикс возможен, но не обязателен.
Проанализировав все обзоры, были отметены следующие модели:
- Cybex Sirona (и Plus) - поворот не на 360 градусов - для поворота вперед лицом нужно переставлять ремни, меняя их на столик.
- Romer Dualfix - поворот есть, есть изофикс,  но нет сильного отклонения спинки в положения для сна (есть три положения, но ход маленький).
- Aprica EuroTurn отлично раскладывается, но в таком положении можно возить до 8 кг, а нам будет примерно столько во время поездки - смысла брать на одну поездку нет.
Остановились на моделях CarMate Kurutto - насколько видно из обзоров-удовлетворяют требованиям.
Но возник вопрос чем отличаются модели. Насколько понятно CarMate Kurutto Premium отличается от Standart солнцезащитным козырьком и иным материалом обивки и вкладыша.
Появились новые модели CarMate Kurutto NT2 Premium и Standart. К сожалению, не смогли найти информацию насколько сильно откидывается спинка в положении для сна - есть ли отличие в этом параметре по сравнению с обычным CarMate Kurutto (там оно вроде удобное-поправьте если нет).
Проживаем в Саратове и, к сожалению, возможности потестировать и посидеть в кресле нет-в магазинах слишком скудный выбор.
Поэтому просим совета у экспертов и опытных людей и надеемся на их знания. Вот список вопросов:
1. Правильны ли выбор кресла, подходит ли эта модель, возможно есть какая-то иная модель, удовлетворяющая всем требованиям (либо кого-то зря исключили).
2. CarMate Kurutto NT2 и CarMate Kurutto - есть ли отличие в угле откидывании спинки в положение для сна-в какой модели этот показатель лучше, какие у них еще отличия.
3. Отличие марки кресел Premium и Standart  состоит в наличии другого материала обивки и вкладыша и солнцезащитного козырька, либо есть еще что-то?
Заранее спасибо.
Да, автокресла компании CarMate, это прекрасный выбор в группе 0+/1.
CarMate Kurutto NT2 и CarMate Kurutto, функционально отличаются: эргономикой, изменена система фиксации автокресла, управление (наклон и поворот) вынесены на одну клавишу, во всём остальном существенных изменений не наблюдается.
Отличие моделей Premium и Standart  состоит лишь в тканях и наполнителях.
    17-03-2014, 21:29:13
Большое спасибо за ответ. Если позволите - еще несколько уточнений и вопросов.
Получается что угол отклонений в горизонтальное положение одинаков, хотя на этих и других фото и видео кажется,  что CarMate Kurutto NT2 проигрывает по этому параметру обычному CarMate Kurutto (а душа лежит именно к NT2). Возможно это из-за угла съемки-они разные и трудно сравнить.
Но с другой стороны CarMate Kurutto NT2 Premiun является  экономным вариантом модели Carmate Kurutto NT2 Proud и отличается только материалом обивки и вкладыша, база, размеры и углы отклонения-вращения у них одинаковы (поправьте если это не так).
А Carmate Kurutto NT2 Proud имеет схожий угол наклона в сравнению с обычным CarMate Kurutto Premium.
Вот состряпал рисунок:
Вроде как я нигде не ошибся? Подскажите, пожалуйста.
Второй вопрос-при поворачивании вокруг оси сиденье имеет вылет - насколько он велик? Не сталкивались ли вы с невозможностью повернуть кресло при закрытой двери автомобиля (может быть были недовольства у покупателей?)
Читал что у Romer Dualfix вылет большой и не всегда можно спокойно вращать кресло внутри авто, про Kurutto нигде такого не нашел.
Понятно что зависит от автомобиля, ширине заднего дивана и формы двери. У нас nissan x-trail - вроде не маленький авто, но не хотелось бы купить кресло и оказаться в такой ситуации (напомню, что в нашем городе возможности примерить кресло нет).
Заранее спасибо за ответы, надеюсь не сильно надоели с расспросами.
    21-03-2014, 20:31:19
Если и проигрывает, то совсем незначительно. Я бы еще отметила наличие дополнительного несьемного подголовника в CarMate Kurutto NT2 Premium, что немаловажно, так как голова ребенка здесь лучше зафиксирована.
Не переживайте, в Вашем автомобиле такой проблемы не будет. У нас есть опыт установки этой модели в разные автомобили, и маленькие в том числе.
  • ivan.c (Пользователь форума)
    14-09-2014, 09:51:48
Подскажите, пожалуйста, конкретные отличия кресел CARMATE Kurutto Premium и CarMate Kurutto NT2 Premium, т.к. возможности посмотреть вживую нет. Цена у них в принципе одинаковая. Выбираю для малыша с забором из роддома с массой 2,5 кг.
В чем из следующих параметров одно лучше другого:
1. Безопасность - есть ли сравнительные данные?
2. Эргономика. Она изменилась, где лучше? Причем вопрос не просто в использовании одной клавиши для всего. Также интересует наклон - где более горизонтальный для младенца и не будет ли мешать потом несъемный подголовник для более выросшего малыша?
Похоже, что в NT нет третьего самого маленького вкладыша для младенцев - другая форма основного вкладыша, позволяющая принять ему горизонтальное положение?
Убрана (перенесена) подножка, на каком из кресел она была удобнее?
3. Качество материалов в конкретных моделях. Нет ли удешевления материалов в NT? Везде ли в NT используется слой MEMORY?
4. Какое сиденье надежнее, удобнее крепится?
Что посоветуете исходя из Вашего опыта?
CARMATE Kurutto Premium предыдущая модель. Вкладыш у данной модели вынимается полностью, по этому подголовник не остается. 5-точечный ремень демонтируется по высоте самостоятельно, а не механически. Угол наклона у CARMATE Kurutto Premium немного больше по сравнению с новой моделью CarMate Kurutto NT2 Premium. Оба автокресло крепятся достаточно легко штатным ремнем безопасности, только у предыдущей модели есть дополнительный фиксатор замка. У CarMate Kurutto NT2 Premium вкладыш вынимается и остается подголовник, которой не мешает при дальнейшем использовании. Внутренние 5-точечные ремни с индикатором натяжения регулируются по высоте вместе с подголовником. Поменялся рычаг регулировки поворотного механизма и стал более удобным. Регулировать механизм можно одной рукой. Встроенная система внутренней вентиляции. Оба автокресла одинаковы по безопасности. Материалы, вкладыши и эффект маминых рук одинаковы. Слой MEMORY присутствует в обеих моделях.  Из-за более лежачего положения CARMATE Kurutto Premium будет удобнее для ребенка. CarMate Kurutto NT2 Premium более практичнее в использовании.
    14-09-2014, 20:08:10
Алексей, спасибо!
Еще несколько уточняющих вопросов:
- третий самый маленький вкладыш (на фото виден) в NT также присутствует? Для чего он нужен?
- слой MEMORY в NT по всей поверхности сиденья?
- доп. фиксатор позволяет закрепить кресло надежнее?
- по внутреннему размеру кресла одинаковы? Если нет, какое просторнее?
Это вкладыш для новорожденных "Мамины руки" он присутствует в обеих моделях.
Слой MEMORY распределен по всей поверхности автокресла CARMATE Kurutto Premium, а в CarMate Kurutto NT2 Premium, распределен по центру, по всей длине автокрела.
Дополнительный фиксатор, позволяет крепить автокресло надежнее.
Оба автокресла просторные, но CarMate Kurutto NT2 Premium немного шире.
  • Wesnushka (Пользователь форума)
    01-12-2014, 12:38:06
Помогите,пожалуйста, с выбором а/к для 6 месячного малыша с ростом около 80 см и весом 9 кг.
В Ромере 0+ на зимнем комбинезоне не возможно застегнуть 5-ти точечные ремни (. Приходится искать другое кресло. Выбираю между  CarMate Kurutto NT2 Premium и  CarMate Zutto . Конечно поворотным креслом удобнее пользоваться, но в отзыве по  CarMate Kurutto NT2 Standard прочитала,что в нем короткие ремни, что нам совсем не подходит, тк малыш крупный. Вопрос,одинаковые ли детские ремни в этих поворотных креслах? И не будет ли слишком свободно нам CarMate Zutto летом, если ребенок перестанет так активно рости и останется примерно в таких же параметрах?
К сожалению, приехать на примерку в магазин нет возможности, хоть и очень хотелось бы. Возможно ли заказать оба этих кресла доставкой курьера в МО и на месте уже посмотреть и определиться с покупкой одного?
Заранее благодарна за вашу помощь!
    01-12-2014, 21:33:12
CarMate Zutto Sporty Line будет правильным выбором для крупного малыша. Кресло удобное и главное просторное, оно более вместительнее  CarMate Kurutto NT2 Premium, поскольку рассчитано аж до 25 кг.  В этой модели также используется анатомический вкладыш для детей до 1 года. Благодаря этому, новорожденному комфортно и удобно. Виброподушка поглощает вибрацию при движении, размещена между каркасом и обивкой кресла.
Против хода имеет 2 угла наклона (45 градусов), что соответствует анатомическому положению для самых маленьких деток. По ходу движения - 3 угла наклона.
К сожалению, вынуждена Вас огорчить, кресла на выбор мы не возим.
    02-12-2014, 23:45:59
Спасибо. Значит будем брать зутто.
  • Katka8484 (Пользователь форума)
    21-07-2017, 15:38:23
Подскажите, какое кресло выбрать для ребёнка 2 месяцев? Carmate или априка? Хотелось бы совокупность удобства и срока службы.
Есть ли в наличии кресло зутто 3 стиль ?
Зутто 3 стиль это тот-же CarMate Zutto Sporty Line. Его сняли с производства и больше оно не выпускается.
Хорошо подойдет и APRICA и CarMate. Оба бренда максимально заботятся о комфорте и безопасности детей. У APRICA  некоторые модели позволяют ездить боком по ходу движения, тем самым получая полное горизонтальное положение. В таком положении можно ездить только до 6 месяцев, потом его надо переводить в положение против хода.
Автокресла компании APRICA с поворотным механизмом более технически сложнее, чем  CarMate. Большинство регулировок могут привезти в заблуждение, но если следовать инструкции, автокресло может быть очень практичным.
Автокресла компании CarMate тоже очень удобные. Анатомический вкладыш с эффектом "памяти" и "маминых рук" хорошо поддерживают спинку ребенка. Благодаря перфорированной ткани ребенок не потеет в автокресле и максимально комфортно чувствует себя в дороге.
Особенно рекомендую обратить внимание на модели CarMate Kurutto NT2 Proud и Aprica Fladea Grow STD.
    21-07-2017, 21:23:00
А чем отличается proud от nt 2 premium?
Отличие только в тканях (у модели proud ткань более дорогая). В остальном они полностью одинаковые.
