Автокресло Maxi-Cosi MiloFix
Прочитано 26120 раз
  • Stasechka (Пользователь форума)
    28-01-2014, 19:05:14
Ребенку 7 мес., рост 73, вес 8+, поездки 1-2 раза в неделю различной продолжительности, от 15 мин. до нескольких часов. Сейчас используем Romer Baby Safe Plus II c креплением Isofix, но есть ощущение, что кресло стало мало - голова не попадает в центр подушки, ноги упираются в базу, ремни уже на максимуме. Хотим выбрать новое кресло, максимально надежное и удобное. Подходит ли Maxi-Cosi MiloFix для ребенка 7 мес., нет ли жалоб на длину ремней, сходных с жалобами на Baby Safe, возможно ли установить это кресло на базу Isofix от Romer? Спасибо.
    28-01-2014, 19:12:49
Или может быть нам стоит обратить внимание на следующую группу (9-18 кг)? Например Kiddy Phoenixfix Pro 2? Опять же вопрос про крепление на Romer Isofix?
    28-01-2014, 21:49:01
Это замечательная модель, но к сожалению, в  группу 1 Вы пока пересесть не можете. Минимальные параметры для перехода в эту группу - 9 мес, 9 кг.
Советую по максимуму проездить в своей переноске, а затем приобрести надежное и безопасное кресло от 9 кг до 18 кг.
Maxi-Cosi MiloFix Вам вполне подойдет, так как относится к группе 0+/1.
Тесно в нем не будет.
Устанавливается двумя способами:
Необходимости в установке на  какие либо базы здесь нет, эта модель фиксируется системой isofix и якорным ремнем Top Tether. То есть салазки isofix встроены в само кресло.
На базу Romer Baby-Safe Isofix Base устанавливаются только кресла переноски группы 0+ бренда Roemer.
  • Leyka84 (Пользователь форума)
    18-02-2014, 14:20:33
А подскажите, пожалуйста, в этом кресле для крепления используются изофикс и якорный ремень...
С изофиксом все понятно, а вот что такое якорный ремень? по видео, в принципе понятно...вопрос - надо ли что-то дополнительно приобретать? как я поняла, нужна какая-то скоба, к которой этот ремень пристегивается...ее надо докупать?
    18-02-2014, 20:12:00
Добрый день, Leyka84!
Ничего докупать не нужно. Крепление для якорного ремня является частью комплектации автомобиля, так же как и isofix. Правда есть оно не во всех машинах. Располагаться оно может на задней полке в седанах, и на задней части спинки сидений или в полу багажника в кузовах типа внедорожник или кроссовер.
    19-02-2014, 02:06:25
Спасибо! С этим понятно. Я вот нашла еще одно кресло Макси Кози этой же группы - 2waypearl. Понятно, что оно крепится на базу, которую надо отдельно приобретать... А вот если эти 2 кресла сравнить, Вы какое бы порекомендовали? у нас мальчик крупный - 6 мес., 9300гр, 72см.
и еще такой вопрос, чем 2waypearl от Pearl отличается? точнее интересует, можно ли на новую базу 2wayfix поставить кресло Pearl спиной вперед?
    19-02-2014, 19:31:07
Это новая модель, официальным поставщиком еще не завозилась.
Главное отличие состоит в том, что Maxi-Cosi 2wayPearl - соответствует новым требованиям Европейского стандарта i-Size. Подходит для деток от 4 мес, устанавливается лицом против хода движения обязательно для детей до 15 месяцев, но можно и до 4 лет так перевозить, это только приветствуется. При необходимости можно установить кресло лицом по ходу движения автомобиля.
Maxi-Cosi Pearl устанавливается только по ходу движения и никак иначе.
  • cinnamonik (Пользователь форума)
    18-06-2015, 14:50:40
добрый день! у нас кресло милофикс, автомобиль аутлендер митсубиси.
кресло установлено уже по ходу движения. спинка автокресла не соприкасается со спинкой заднего сиденья-остается зазор примерно 7-10 см. этот зазор можно убрать, если натянуть якорный ремень сильней(хотя зеленая отметка уже видна), но при это кресло не будет прилегать у сидению в районе скобы под ногами. можно оставить так? или можно затянуть сильней ремень и подложить под кресло валик? второй вариант интересует больше, так как так получается более удобны для сна ребенка вариант.
спасибо.
    18-06-2015, 19:14:03
Подскажите, после того, как кресло закрепили на Isofix, саму чашу задвинули до упора? И проверьте наклон дивана автомобиля, если спинка отклонена, то тесно кресло прилегать не будет. А подкладывать валик под кресло, установленное лицом по ходу движения, не рекомендуется. Чаша имеет возможность откидываться для сна, этого вполне достаточно.
    19-06-2015, 20:54:08
да, Галя, чаша задвинута до упора. и стоит преимущественно в положении для сна, и все равно есть зазор. на сколько мы знаем, то спинку задних сидений вертикальней поставить не получится. у нас стоит и второе кресло--рЁмер, но оно другой конструкции и группы, и оно хорошо прилегает к спинке.
т.е лучше оставить все как есть?
    19-06-2015, 21:09:44
Скорее всего такая конструктивная особенность профиля дивана автомобиля. Придется оставить как есть.
    19-06-2015, 21:10:12
спасибо!
а вы не подскажите, почему не рекомендуется подкладывать валик при установке по ходу движения?
    19-06-2015, 21:53:57
Это противоречит правилам эксплуатации.
    20-06-2015, 10:56:25
понятно. еще раз спасибо.
  • Izmira (Пользователь форума)
    05-12-2016, 22:06:26
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать, почему у milofix 2016 изменился в инструкции пункт про вкладыш, ведь конструкция, вроде бы, не менялась? Ребенку 5 месяцев, 7,5 кг. По старым инструкциям мы должны ездить без вкладыша, а по новым вкладыш нельзя убирать еще месяца три.
