В чем отличия Cybex Solution Q-fix и X2-fix?
Прочитано 52367 раз
  • Velamory (Пользователь форума)
    17-06-2016, 20:13:14
Добрый день. Остановилась на кресле cyber q2-fix, однако есть сомнения. Дело в том, что на данный момент у нас не слишком вместительный автомобиль (калина), примерить кресло возможности нет. Хотелось бы узнать общую ширину, мне кажется, что кресло достаточно ОБЪЕМное. Или вообще лучше рассмотреть другой вариант? (автомобиль через пару лет планируем менять, но не факт что по габаритам он будет больше). И на какой штатный ремень оно рассчитано? Спасибо.
    17-06-2016, 21:28:19
Для установки данного кресла, длина ремня не принципиальна, фиксация обычным штатным ремнем автомобиля.
Ширина спинки (внешний размер), при поднятом подголовнике - 64 см. Это самая широкая часть кресла, остальные параметры стандартны.
Более подробно эта модель обсуждалась в начале темы.
  • piavka (Пользователь форума)
    22-06-2016, 15:25:48
Cybex Solution Q2-Fix- с хорошо развитой боковой защитой, есть возможность регулировки боковин. В боковинах расположены дополнительные воздушные элементы, поглощающие энергию бокового удара на начальной его стадии. Кресло достаточно удобное, подголовник имеет трехпозиционную регулировку наклона затылочной части, что очень положительно сказывается если ребенок уснул, голова не будет свешиваться.
Cybex Solution M-Fix немного просторнее, боковая защита более усиленная и развитая. Кресло оснащено выдвигающейся дополнительной компактной боковой защитой, и имеет совершенно новый улучшенный дизайн.
Имеет высокие оценки в краш-тестах.
поясните - вы пишите, что M-Fix более просторное, при этом в Q2-Fix регулируется ширина, как оно может быть менее просторным относительно M-Fix? и второе, относительно боковой защиты - неужели боковая защита M-Fix имеет более высокую степень по сравнению с Q2-Fix, если постоянно заявляется, что Q2-Fix это "наследник" X2-Fix с лучшими результатами по тестам ADAC?
    22-06-2016, 21:43:03
Ширина на уровне плеч в модели Cybex Solution M-Fix - 39 см,  в Cybex Solution Q2-Fix - в нижнем положении 37 см, и уже при приподнятом подголовнике 40 см.
В обеих моделях глубина сидушки - 35 см, ширина - 37 см.
Что касается боковой защиты - в Solution M-Fix совершенно другая система боковых подушек безопасности L.S.P. System, она более компактна, ее можно выдвинуть на два положения, а можно и оставить как есть (то есть в максимально задвинутом состоянии).
Тем не менее, пока в краш-тестах именно эта модель получила высокие оценки.
  • ЭLfa15 (Пользователь форума)
    29-06-2016, 11:19:59
Здравствуйте, на Cybex Solution Q2-Fix появились краш-тесты?
    29-06-2016, 12:32:16
Для этой модели пока не проводились краш-тесты.
    29-06-2016, 19:58:24
А к автокрелсу прилагается официальная гарантия Cybex и как она выглядит, чтобы на подделку не нарваться?
    29-06-2016, 20:22:35
Прилагается конечно, при условии, что кресло закуплено у официального дилера.
Выложить гарантийный талон мы не можем, в целях безопасности. Приезжайте к нам в магазин, покажем как он выглядит.
  • chilopy (Пользователь форума)
    14-07-2016, 00:25:18
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, регулировка кресла по ширине идет только при увеличении высоты или есть отдельный механизм? выбираю кресло для очень худого ребенка, рост 116 см, вес 17 кг. Не будет ли сын болтаться в кресле по ширине?
Вы правы, боковая защита раздвигается только при поднятии подголовника. Отдельной регулировки для нее нет.
Могу порекомендовать Вам автокресло Diono Monterey 2!
У данной модели боковая защита регулируется независимо от подголовника, плавающая спинка, которая принимает угол наклона Вашего сидения, аналоговая система isofix на ремешках (LATCH), чехлы из искусственной замши и встроенные подстаканники.
Diono Monterey 2 имеет хорошие оценки по краш-тестам. Нижняя часть сидения может отсоединяться и использоваться как бустер.
    06-08-2016, 23:04:38
здравствуйте, купили x2 fix, вопрос такой при езде и когда ребенок вертится или крутит головой кресло сильно трещит (пенопласт) плюс боковины ходят ходуном, такое чувство, что они оторвутся. Может у нас подделка? Гарантийная книжка у нас есть
Такое очень часто встречается в старшей группе. У каждого автокресла есть серийный номер, по которому можно определить у официального поставщика, официальна ли была поставка Вашего автокресла. Позвоните по телефону в гарантийном талоне и уточните у поставщика.
  • Ирина М (Пользователь форума)
    04-01-2017, 16:25:00
Добрый день! Вы могли бы сверить серийный номер купленного кресла Cybex Pallas M-Fix?
    04-01-2017, 16:33:59
Серийный номер можно уточнить у официального поставщика, при условии, что кресло приобретено у официального дилера.
