Помощь в выборе Ромер\Максикози
Прочитано 5690 раз
  • Елена2013 (Пользователь форума)
    21-10-2013, 14:03:38
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с выбором кресла.
Требования: до 18кг, изофикс, удобное положение для сна.
На данный момент рассматриваю 2 модели - Ромер Трификс и Максикози Милофикс. Что лучше? Насколько я поняла - у МС узкое сидение и менее глубокая посадка, но зато угол наклона больше.
И подскажите, пожалуйста, есть ли еще модели подходящие под описанные выше требования. Можно других фирм.
Подскажите пожалуйста возраст, рост и вес ребёнка.
    21-10-2013, 19:33:06
8 месяцев, 74, 9кг.
Автокресло Romer Trifix, более вместительное, технологичное и безопасное, но его можно использовать начиная с возраста 9мес., а устанавливается оно только на Isofix совместно с V-Tether.
Если же автокресло необходимо использовать сейчас, то Maxi-Cosi MiloFix будет наиболее приемлемым выбором.
    22-10-2013, 23:20:20
А что такое  V-Tether? Это нужно покупать дополнительно?
И скажите, есть ли модели других фирм с аналогичными характеристиками?
CasualPlay Beat Fix например? Пишут, что у него хороший угол наклона в положение для сна. Это так? Он больше чем у Трификс?
Сама скоба для якорного крепления должна быть установлена у Вас в автомобиле, выглядит она следующим образом.
Автокресло действительно очень хорошего качества, по характеристикам их сложно сравнивать, так как они относятся к разным группам, да действительно CASUALPLAY Beat Fix немного шире (т.к. имеет больший возрастной диапазон), угол наклона на 3-5 градусов больше.
    23-10-2013, 18:35:00
а вы бы рекомендовали такое кресло как альтернативу ромеру? Просто я не слышала о такой фирме.
Да, конечно, это очень достойная альтернатива.
    23-10-2013, 19:47:20
Спасибо :)
