Посоветуйте автокресло до 36 кг
Прочитано 7323 раз
Требования:
1) Группа 2/3 или 1/2/3
2) Изофикс
3) Наклонная спинка
Ребенок стройный)
По отзывам присмотрел Cybex Solution X2-Fix. Единственное что смущает-так это то что краш-тестов на него нету. А в чем различие с Cybex Solution X0-Fix? Может его стоит поискать?
Или есть варианты лучше?
    06-04-2013, 21:08:43
Краш-тесты с участием этой модели проводились в 2011 г, если внимательно посмотреть в таблицу ADAC, в категории от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет - видно, что эта модель получила оценку "Хорошо".
Я Вам рекомендую эту модель и рассматривать.
Cybex Solution X2-Fix это доработанная модель Cybex Solution X-Fix, здесь добавлена функция дополнительной защиты, в случае бокового столкновения система принимает на себя первый удар. При этом энергия равномерно распределяется по всей поверхности таким образом, чтобы воздействие от удара, как можно меньше влияло плечевой пояс и голову ребенк
  • Liu (Пользователь форума)
    07-03-2014, 18:34:58
Подскажите пойдет ли нам Cybex Solution X2 нам 2.7 и вес 10.600, на что вообще больше обратить внимание при выборе на вес, возраст, рост?  И на сколько допустим расход по параметрам веса, возраста и  роста? Если не подходит данная модель, то какое кресло можно рассмотреть аналогичной фирмы??
    07-03-2014, 19:17:19
Нет, не подойдет. По весу Ваш ребенок еще мал для группы 2-3, так как она рассчитана от 15 кг, 3 лет, роста 96 см.
Сейчас Вам нужно рассматривать универсальную группу: Britax Evolva 1-2-3 Plus, Recaro Young Sport, Kiddy Guardian Pro 2.
    07-03-2014, 20:14:35
т.е все параметры должны совпадать, более значимых нет? И на сколько + - можно отойти от параметров?
    11-03-2014, 11:27:26
Solution X2 это же Cybex Pallas 2fix только без столика безопасности и без базы. Почему бы не взять Pallas?!?
