нужен совет по группе и модели
Прочитано 5507 раз
  • twinny (Пользователь форума)
    30-03-2013, 23:43:52
Доброго времени суток!
Ребеночку 7,5 мес вес 10кг рост 71см
это будет первое кресло
стоимость до 15 тыс.
Минимум до 9мес. Вам необходимо будет ездить спиной против хода движения, поэтому рекомендую остановить выбор на группе 0+/1, в этой группе могу порекомендовать автокресло BRITAX First Class Plus, не дорогое, лёгкая и интуитивно понятная установка и большой угол наклона.
    02-04-2013, 17:39:26
Александр, спасибо большое за ответ.
С 9 месяцев нам можно уже сидеть в 1 гр? вроде 1 гр считается более безопасной, вот не могу определиться...может нам стоит подождать один месяц?
    02-04-2013, 19:25:15
Минимальные параметры для перехода в 1 группу - 9 мес, 9 кг. Если у Вас есть возможность подождать до 9 мес, то вариант 1 группы очень хорош. Здесь много комфортных и безопасных моделей. Если кресло нужно срочно, то стоит рассмотреть вариант предложенный Александром.
    02-04-2013, 22:57:35
Галина, спасибо!
подскажите еще пожалуйста, какое из кресел 1гр более широкое внутри? и какое кресло имеет 2 положения (лицом по ходу и против хода движения) и насколько желательно после 9 месяцев находиться против хода движения?
    03-04-2013, 21:11:44
В 1 группе одни из самых просторных - Romer Trifix, King plus, Maxi-Cosi Tobi.
Эта функция есть в любом кресле группы 0+/1. Против хода ездить как можно дольше только приветствуется.
