King plus: не получается установить кресло в машину
Прочитано 8157 раз
  • nicksh (Пользователь форума)
    04-02-2013, 12:53:46
Вроде бы делаю как нарисовано на пиктограммах - поднимаю серый рычажок и пытаюсь сдвинуть часть спинки вперёд - не получается.
Насколько сильно надо тянуть?
    04-02-2013, 20:27:32
Вообще то никаких особых усилий прилагать не приходится, достаточно слегка нажать на рычажок. Посмотрите видеоинструкцию:
На сколько я помню, чтобы "открыть" данную модель, обязательным условием является перевод кресла в "сидячее" положение.
Если я не прав, Галя, поправьте меня...
Да конечно же, прежде чем "открыть" необходимо привести автокресло в максимально вертикальное положение, затем одной рукой поднять один из рычажков, а второй рукой необходимо (с небольшим усилием) потянуть за центр верхней части спинки.
А если небольшое усилие не помогает? Буквально приходится сильно ударить по спинке, чтоб кресло открылось. Что делать? Отъездили на кресле три года, я никогда его не могла открыть только муж, сейчас продаем и я реально не знаю, как это объяснить покупателям почему так сложно открыть кресло для установки :bm:
    11-06-2014, 11:07:58
+100500
Причём при ударе надо стараться не задеть (чтобы не повредить) мягкие детали - они пенопластовые.
И если при установке кресло можно легко развернуть так, чтобы ударить по спинке, то при снятии - это проблема.
Обычно такая проблема встречается в том случае, если ремни неправильно протянуты сквозь направляющие и они "закусываются" каркасом кресла при установке.
Нужно еще раз проверить правильность протяжки ремней сквозь направляющие.
Такой дефект встретился на одном или нескольких креслах?
Ремни безопасности в машине?
Если вы о них, тогда почему так же не открывается без ремней, когда кресло только надо установить в машину?
Или ремни кресла?
Эти вообще не представляю, как могут помешать, они гораздо ниже замков кресла.
Мы уж тут думали подпилить немного захлопывающий элемент замка, но не скажется ли это на безопасности? Смазать для лучшего скольжения ? Что еще возможно сделать самим? Сервиса автокресел  в нашем городке точно нет((
Добрый день еще раз!
Лучше всего оформить обмен кресла на новый через представительство ROMER.
Опишите проблему, приложите фотографии стикеров на русском языке (они расположены на боковой части кресла) и отправьте на почту [email protected]
Мы постараемся помочь с обменом кресла на новое.
    16-06-2014, 21:16:18
И у меня туго открывается очень
С самого начала
Но мы редко переставляем
