автокресло для ВАЗ 2114
Прочитано 15651 раз
  • tasyamyaaau (Пользователь форума)
    28-01-2013, 00:27:50
задумались над покупкой автокресла категории 0+, но посмотрели, они все либо на специальную базу крепятся(что очень дорого), либо говорят нужно ремни менять на более длинные... пробовала в нашем городе по объявлениям поискать базу б/у - пусто, ничего не нашла.
и еще, в 2114 ведь изофикс никак не пристроить? получается подходят кресла только с другими базами, например Romer Baby-Safe plus или Maxi-Cosi CabrioFix?
а если ремни удлинять...скажите, их вообще сложно найти? просто читала, что в основном везде стандартные продают,2м.
    28-01-2013, 11:42:33
Владельцы ВАЗов говорят, что передние ремни длиннее, чем задние.
И решают проблему установки детских кресел заменой задних ремней на передние.
Ну или как вариант устанавливать автопереноску на правое переднее сиденье (и как всегда, если есть подушка безопасности переднего пассажира, то ее необходимо отключить).
    28-01-2013, 16:41:16
Большое спасибо! А если ремни местами поменять это можно самостоятельно сделать, или обязательно в автосервисе только?
    28-01-2013, 16:52:33
Сосед делал это на даче...
Но у него руки откуда надо растут, он и ступичные подшипники также во дворе меняет.
  • Momonoff (Пользователь форума)
    13-02-2013, 20:53:24
Ремни спереди назад не меняются - угол наклона катушки на кузове разный, разная конструкции узла крепления другого конца ремня к полу. Передние ремни не будут вытягиваться с катушки, при ее установке на место задней катушки - стопорный механизм будет определять крен и блокировать барабан.
Задние ремни самар разных производителей существуют разной длины (-+ 10 см) - смотрите в магазинах и сразу измеряйте там. Тут и тут почитайте.
  • ДаринаМ (Пользователь форума)
    16-03-2013, 16:36:04
Подскажите, пожалуйста, как измерить длину ремня? нужно мерять только свободную его часть, т.е. от петли до петли? или как? и какая бывает минимальная длина задних ремней в ваз2114? возможно ли, что кресло Бритакс эвольва не получится установить? люльку смогли поставить только вперед, увы
Мерить надо при полностью вытянутом ремне от точки крепления к кузову внизу до того места, откуда он вытягивается вверху. Если ремни короче 2.2м, то автокресло BRITAX Evolva 1-2-3 Plus скорее всего не подойдёт.
    17-03-2013, 14:44:21
Спасибо за быстрый ответ, Александр! померила ремни и расстроилась,  2м ровно. отечественный автопром:( посоветуйте кресло группы 1-2 или 1-2-3 для ремней 2м, пожалуйста
    17-03-2013, 19:00:41
В таком случае стоит рассмотреть  STM Starlight SP или Recaro Young Sport- отличаются качеством ткани обивки чехлов. Для установки этих моделей длина ремня не принципиальна.
