Кресло для Opel meriva 2008 года выпуска
Прочитано 14604 раз
Добрый день! Ситуация такова, ребенку 2 года-крупный, было автокресло ремер кинг плюс, стало ему тесно-отдали. Теперь выбираем, понравилось Cybex Isis-fix, но там длина ремней должна быть вроде не меньше 2,4, Скажите, как правильно измерить, от места крепления ремня и на максимум вытянуть или как? И еще вопрос, если ремня будет не достаточно для этого кресла, то какое нам еще стоит посмотреть, может с 5 точечными ремнями, которые потом снять можно.
    09-01-2013, 15:41:18
Длину ремня нужно мерить рулеткой от начала катушки до самого замка. При меньшей длине ремня придется рассматривать другой вариант кресла.
Подскажите рост и вес ребенка.
  рост 89, вес 15 кг
    09-01-2013, 18:36:03
Относительно внутренних ремней при перевозке ребенка по ходу движения я многократно уже писал свою позицию..
Рекомендую посмотреть ролик еще раз:
ГОРАЗДО НАДЕЖНЕЕ СТОЛИК БЕЗОПАСНОСТИ ВМЕСТО ВНУТРЕННИХ РЕМНЕЙ
по поводу длины штатных ремней для Isis Fix - действительно , длина должна быть как по госту(об этом много говорили... многие поставщики запчастей в целях экономии поставляют автопроизводителям ремни безопасности не соответствующий ГОСТу , по-этому рекомендую все таки померить перед покупкой)
Еще такой вопрос, какое бы вы посоветовали из этих кресел, ремней вроде муж сказал хватает, не могу определиться    Cybex Pallas 2-fix ,  Kiddy guardianfix pro или Kiddy phoenixfix pro
    10-01-2013, 10:47:11
определенно Pallas 2-Fix.
у Pallas 2-Fix есть очевидные преимущества перед другими креслами.
-Во первых в положение для сна можно переводить кресло вместе с ребенком, одним нажатием кнопки.
-У Pallas 2-fix есть запатентованный трехпозиционный подголовник, который защищает голову ребенка от опрокидывания во время сна.
-Во всех группах вы имеете кресло которое занимает первое место по безопасности Pallas 2-Fix и потом Solution X2-fix
-Еще в Pallas 2-Fix применена система LSP (дополнительная защита от боковых ударов). Дополнительные боковые подушки увеличивают защиту еще на 40 %
    10-01-2013, 10:58:44
А Kiddy guardianfix pro  чем хуже, оно по показателям тоже на первом месте, да и качество ткани пишут, что лучше, я понимаю, что вы представитель  cybex, но все же? Еще смущает, что оно уж очень громоздкое по сравнению с kiddy
    10-01-2013, 12:36:34
я описал преимущества относительно других кресел. все то ,что у других нету.
не в праве критиковать другие бренды. с уважением отношусь к конкурентам.
    10-01-2013, 13:05:02
Kiddy Phoenixfix Pro Вам уже не нужно. Это кресло группы 1. Учитывая рост и вес ребенка, он скоро вырастет из этого кресла.
Kiddy Guardianfix Pro также имеет ряд достоинств.
Так у него ширина боковой защиты регулируется пропорционально высоте подголовника, т.е. по мере роста ребенка.
В нем используется инновационная система KSA (энергопоглащающие элементы под подлокотниками). При креплении ребенка штатным ремнем безопасности без столика эта система уменьшает степень воздействия ремня на внутренние органы ребенка.
А увеличенная боковая защита у Cybex Pallas 2-fix на 40 % по сравнению с чем?!?
По сравнению с Cybex Pallas?!? Так это очень относительный ориентир...
У Kiddy Guardianfix в том числе в элементах боковой защиты изначально используется энергоемкий материал EPP.
ЗЫ Опять же не умаляя достоинств Cybex, просто рассказываю, как пользователь, о достоинствах, на которые обращал внимание при выборе.
    10-01-2013, 13:18:29
Боковая защита увеличена, пусть даже относительно Pallas-Fix (без подушек), который имеет очень хорошие тесты.
Но в целом смысл дополнительных боковых подушек(не привязываясь к определенным креслам) это именно их свойства поглощать и тем самым сильно уменьшать силу бокового удара.
Это действительно относительный ориентир...относительно любых других кресел у которых нет таких подушек
Армен, скажите еще насчет ремней, читала форум, пишут, что в cabex сократили длину ремня с 2,4 до 2,2. Что скажете?
    10-01-2013, 13:59:18
не то что бы сократили длину ремней, а с помощью нового столика безопасности добились того, что хватает длины ремня 2,25-2,30
в любом случае , если есть сомнения относительно того соответствуют ли ремни вашего автомобиля штатной длине, лучше перед покупкой или померить длину ремня или просто установить кресло.
http://cybex-online.com/ru/carseats/pallas2-fix.html#
    10-01-2013, 16:11:02
Я не зря написал про энергоемкий материал EPP в элементах боковой защиты у Kiddy Guardianfix.
Поэтому про любые другие кресла преждевременное замечание.
У каких-то кресел боковая защита может быть эффективнее благодаря ее конструкции, а не дополнительным внешним подушкам.
В этом можно разобраться только при сравнительном анализе развернутых результатов краш-тестов, которые ADAC предоставляет за отдельную плату.
    10-01-2013, 16:31:23
Энергоемкий материал рассчитан для демпфирования небольших вибрации и никак не для того что поглощать сильнейшие удары при авариях.
