Romer Baby-Safe plus II и длина внутренних ремней
Прочитано 6296 раз
  • Ака (Пользователь форума)
    24-12-2012, 22:27:57
Дитенок -  6 месяцев, 72 см, 8.5 кг. В зимнем комбинезоне (не очень объемном), даже при максимально выдвинутом подголовнике, не хватает длины ремней! При этом, если смотреть на кресло снизу, у центральной стропы (ремня) остается значительный запас, реализовать который препятствует место, где к центральной стропе пришиты плечевые ремни. На мой взгляд, такого быть не должно.
Или есть секретные регулировки?
К сожалению так установить причину очень сложно, предлагаю Вам приехать к нам и мы попробуем решить проблему, если же приехать не представляется возможным, то пришлите фото или видео.
    30-12-2012, 16:10:48
Причина похоже кроется в несоответствии кресла заявленным параметрам.
Этот вывод напрашивается из размещенных как на Вашем форуме, так и на других ресурсах, жалоб пользователей указанного продукта на короткие внутренние ремни, которые делают невозможным использование данного автокресла при достижении ребенком веса 9 кг.
Т.е., фактически, детское автокресло Romer Baby-Safe plus II соответствует Группе 0, а не 0+ .
Постараюсь подъехать на новогодних праздниках.
Будем рады Вам помочь!
  • bliss19 (Пользователь форума)
    06-03-2018, 11:04:57
Подскажите, проводились ли краш тесты данного кресла с ременно базой? Или только изофикс? Насколько ременная база снижает безопасность?
    06-03-2018, 16:32:17
По надёжности обе базы одинаковы, разница лишь в способе крепления. Если крепить базу на переднем сидении, то лучше брать ременную базу.
Romer Baby-Safe plus II снята с производства, на смену пришла Britax Römer Baby-Safe plus SHR II. Чаша кресел Baby-Safe plus и Baby-Safe plus II SHR абсолютно аналогичная, поэтому оценка за безопасность (внутренние испытания ROMER) при фронтальном ударе одинаковая.
